Affichage hp
Affichage hp - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-01-2011 à 01:23:43
Sur le hp zd 7000 la cg est la 5700 nvidea est ce qu'elle est soude ou pas?
Sur l'ecran il y a 2 traits tres fins (comme 1 trait de stylo)
les deux sont de couleurs( blanc ou bleu) sont verticaux. auriez-vous un diagnostic?
batterie apparemment hs
Message édité par tgv2011 le 18-01-2011 à 04:57:55
Marsh Posté le 18-01-2011 à 06:08:32
Comme sur tout les Hp il y a des grande chance pour qu'elle soit soudé sur la carte mère, si non ton problème provient soit d'un problème de carte graphique, soit d'un problème de faux contact sur la nappe de l'écran.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 14:30:08
merçi pour ta reponse,je vais m'assurer que la nappe n'est pas en cause car si la CG est soudé sur la CM ,la solution serait de trouver une CM d'occase ou de le laisser dans l'etat.
