Acces bios via convertisseur vga hdmi - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2016 à 12:58:18
Salut!
Si la prise VGA est morte, un adaptateur VGA -> HDMI ne la fera pas marcher
Mais je suppose que tu parles d'un adaptateur HDMI -> VGA, mais AMHA ça ne changera rien, si tu n'as pas d'image sur l'HDMI, tu n'auras pas non plus d'image avec l'adaptateur...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:35:37
seianec a écrit : Salut! |
Ok, merci pour ta réponse. À part acheter l'écran, tu me conseille quoi?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 08:41:16
toute facon le bios ne s'afficherai pas sur externe. Pourquoi le vga est mort, il en faut pour abimer une telle sortie
L'ecran a des traces de chocs visible ? ca fait meme pas un ecran blanc, rien, quedalle ?
le ventilateur tourne ?
sinon le bios etait peut etre regle sur boot cd ou usb
Donc, j'aurais debranche le disque dur, fait une clef usb et un cd LIVE LINUX MINT
Tu les mets tous les 2, puis si tu as de la chance ca bootera sur un ou l'autre, tu met ton ecran externe, une fois linux chargé il affichera en externe sur hdmi
En tout cas si les ventilos tournent, que tu vois la clef usb qui clignote ou le lecteur dvd qui cherche c'est bon signe ( linux prend environ 1 minute a se charger )
Marsh Posté le 21-07-2016 à 14:26:58
En fait, c'était le pc de ma petite soeur qu'elle utilisait quand elle faisait ses études. Elle a pété l'écran, elle utilisait donc un écran externe en vga. Mais à force de brancher débrancher, ben il est mort.
Concernant l'écran, y a de grosses fissures dessus et quand s'allume le pc, y a un petit coin qui devient blanc. Le ventilo tourne, parcontre j'ai pas encore vérifié si le lecteur DVD clignote au démarrage.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 08:40:20
bon alors maintenannt qu'on connait les details on peut dire que changer l'ecran semble une bonne solution si le pc est pas tombé en marche.
J'aurais egalement sorti le disque dur pour le verifier sur autre pc,
j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi une sortie hdmi sur ce pc
suivant le modele d'ecran ( ecran a neon + inverter ) j'en ai d'occaz donc je peut me debarrasser
Donc donne le modele exact si tu veut que je regarde
Marsh Posté le 26-07-2016 à 07:08:25
hélas, comme c'est du récent (led lcd) j'ai pas ca en stock a te donner, mais voila quand meme une bonne offre
http://www.ebay.fr/itm/Sony-VAIO-V [...] 1690152912
N'oublie pas de démonter avant de commander, de verifier la place de la connectique ( bas gauche ) et de mesure la largeur du connecteur de l'ecran (40 pins de 2.5 cm)
J'ai déja commande a ce vendeur, no problem
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:38:09
Ok, merci du conseil. J'ai trouvé un poto qui a le même pc. Je vais essayer de le convaincre de me laisser démonter sa dalle pour que je puisse tester sur le mien. On verra bien.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 04:47:50
super,
Marsh Posté le 18-07-2016 à 19:40:48
Salut à tous. Je suis en train de retaper un vieux vaio que j'ai dont l'écran est cassé et disque dur à changer. J'ai deja changer le dd mais avant de changer l'écran, j'aimerais pouvoir accéder au bios afin de le faire booter sur une clé USB afin d'installer win 10 et de m'assurer que tout est ok afin de ne pas faire un achat inutile. Le problème, c'est que le vga du portable est mort et que le bios ne s'affiche pas via l'hdmi. Est ce que si j'achète un convertisseur vga hdmi, je pourrais accéder au bios?
