[samsung n230] changer le disque interne ... 7mm vs 9.5mm
changer le disque interne ... 7mm vs 9.5mm [samsung n230] - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-03-2012 à 17:59:31
je possède un Samsung N230 et je souhaites changer son disque dur, si possible vers un récent Momentus XT Hybrid SSD.
Juste pour être sûr, j'ai démonter aujourd'hui la bête histoire de vérifier que cela ne posait pas de problème (quelques vis et soulever doucement le capot avec un tournevis plat) et je regarde le disque actuellement dedans, un momentus thin ...
http://www.seagate.com/www/fr-fr/p [...] ifications (thin)
http://www.seagate.com/www/fr-fr/p [...] ifications (xt)
et là il y a peut-être un hic, le slim est un 7mm d'épaisseur et le XT en fait 9.5mm ...
j'ai fait un petit essai en essayant de rajouter du 2mm de papier sur le disque et au niveau taille ca semble passer, par contre pour la dissipation de chaleur, ca sera certainement moins bien et le connecteur peut aussi être un problème: le côté coque peut-être épaissi, mais au-dessus, c'est la batterie semble-t-il et il n'y a pas d'espace ...
Ma question donc, quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de changement ? je n'ai pas trouvé en cherchant rapidement sur le net.
sans retour, je pense que je ferais ma commande et que je testerais sur 2-3j si ca rentre avec renvoi si ca ne marche pas.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 09:52:47
si d'autres personnes, le font.
Au niveau espace,
- le disque rentre (le cable n'est pas un problème) mais les vis originel sont trop courtes, à changer (pour l'instant, j'en ai utilisé 2 de la coque)
- le surplus d'épaisseur entrave les contacts de la batterie car ceux-ci sont "ouvert"/non-bloqués sur la partie supérieur => pour l'instant, un ticket de métro pour forcer la batterie à rentrer au bon endroit.
Au niveau dissipation de chaleur, après 3j quasi continu, ca semble fonctionner normalement, mais la partie inférieure chauffe encore plus qu'avant (vraiment trop pour les genous ...). un dispositif de refroidissement additionnel à 15€ pourrait être bien mais 300g de plus pour les voyages ... si court, ca va, si long, moins bien surtout quand on prend le netbook pour faire le plus réduit.
En terme perf, clairement du mieux sur les temps de boot que ce soit linux ou win7. pour le reste à voir à l'usage
