Mise à niveau starter ou seven 64 netbook - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-06-2012 à 08:34:59
slt
vu la config Atom Dual Core N570 à 1,66 GHz
Mémoire vive 1 Go reste sur un win starter c est le plus leger
un 64 completement inutile et trop lourd
Marsh Posté le 08-06-2012 à 10:32:43
Merci de ta réponse .C'est à dire que j'ai l'intention de mettre 2 GO de mémoire déjà , d'après ce que j'ai lu certains y gagnent .Mais peut-être pas en 64 bits ?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:57:19
Non, aucun intérêt un 64bits pour du 2go. A la limite 4 pourquoi pas, et encore...
Moi quitte a payer, je prendrais plutôt une version OEM. Tu pars d'une base saine, et en plus tu installes que les applis qui t'intéressent.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 08:51:28
Oui, je pense que c'est ce que je vais faire et aussi sans doute un SDD pour le rendre vraiment réactif .Merci
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:56:59
Bonjour Aremor!
De part mon expérience, si tu n'as pas au minimum 4Go sur ton Pc oublis Seven 32 ou 64 bit...L'achat d'un SSD et son montage ne te donnera que la satisfaction d'avoir un Pc qui s'allume rapidement! Mais derrière, les applications seront lentes à se lancer. Je ne parle même pas des plusieurs process en même temps...
Marsh Posté le 10-06-2012 à 20:05:43
Bonjour ivy .Ton avis m'étonne un peu parce que ce n'est pas ce qui se lit sur les forums ni sur les avis d'acheteurs de SSD . Mais de toutes façons je vais déjà voir avec 2 GO .Si ça se trouve ça me suffira pour un pc d'appoint . Merci
Marsh Posté le 10-06-2012 à 20:41:12
Aremor; Qui n'essaie Rien n'a Rien! Lol! Si cela ne marche pas, il ne te restera qu'a investir dans une barrette de 4 Go. J'attends ton rapport d'essai. Merci pour tes renseignements!
Marsh Posté le 11-06-2012 à 07:43:16
2 go de ram c est le max supporte
Mémoire standard : 1024
mémoire maximale : 2048 Mo
technologie : DDR3 RAM (1066 MHz)
http://fr.computers.toshiba-europe [...] ID=1106547
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:02:25
Tu as tout à fait raison Philps20!
Ils sont balaise chez Toshiba... 2 Go Max en 2012!
Enfin Xp tournera sans problème.
Au sujet des disques SSD, j'ai entendu dire que ce n'était pas le top pour leurs longévités lorsque ils sont utiliser pour les fichiers d'échanges en complément de manque de place sur la Ram en mémoire virtuel. A confirmer!
Marsh Posté le 12-06-2012 à 10:13:45
Je pense que le SSD est quand même intéressant pour le démarrage rapide car souvent un netbook ça se consulte un peu "sur le pouce" .Si on ne se lance pas dans du multitâche plein pot , je ne pense pas qu'avec 2 GO le SSD soit souvent utilisé comme mémoire temporaire .Personnellement le plus que je fasse c'est chrome + word /exel ou chrome + power point et puis c'est tout .J'ai épluché dur LDLC ou rue du commerce des avis d'utilisateurs de SSD .D'abord ce qui est étonnant c'est qu'il y en a des dizaines .On dirait qu'ils sont bavards, ceux là, et ensuite tout le monde parle de plus de réactivité, mais pas que au démarrage .Dans les programmes aussi .
Marsh Posté le 13-06-2012 à 09:04:42
Ici par exemple il y a un test assez bluffant (a moins que ce soit de la pb pour crucial?) ou en plus ils trouvent un gain de 25 /100 pour l'autonomie , ce qui m'étonne quand même vu que je n'ai pas lu ça ailleurs .
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:57:12
L'intérêt d'un disque dur SSD c'est de ne pas avoir de plateau physique, donc moins de consommation électrique comparé à un disque dur classique. Alors oui forcement on va gagner en autonomie. Et ils sont bien plus rapide qu'un disque dur classique au démarrage, et au lancements de rares applications nécessitant beaucoup de lecture disque.
Après bah le prix et certes plus le même!
Pourquoi 2go de ram pour et pas 4? Quand on regarde le pc, vu la taille de l'écran, et le processeur de la bête, tu feras que de la simple bureautique (traitement de texte, consultation internet, visionnage vidéo). Avec 2go de ram, ça le fait amplement, alors pourquoi en mettre 4 qui va consommer plus et qui fera pas gagner du temps?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:04:31
L'influence de 4go au lieu de 2 est très faible, presque imperceptible.
Après, c'est sur ça ne sert à rien de mettre 4go si l'ordi sous windows n'en gère que 2...
Si tu mets un windows intégrale 32bit, un ssd, que tu utilises (de façon légère et raisonnable) photoshop ou lightroom ( je n'utilise que ces logiciels dans les logiciels "consommant" ), crois moi, tu vas voir ta charge de mémoire vive vite monter à 3 go de ram voir plus...
Ton goulot d'étranglement sera ton processeur, mais les 4go sont justifiés.
Après le gain d'autonomie, quand je suis passé de hdd à un ssd sur mon macbook pro... le JOUR et la nuit... démarrage en 15 secondes, et en lecture de film, je passais de 5h30 à 6h15 environ!!!
La ram, c'est pas cher, 4 go, c'est 20 euros, mais si tu peux mettre un ssd, n'hésites pas, tu redécouvriras ton ordi
Marsh Posté le 08-06-2012 à 08:04:10
Je me pose la question pour un netbook Toshiba nb520 qui est plein de programmes pré installés. Qu'est ce qu'il vaut mieux faire pour passer à seven ? La mise à niveau ou acheter un seven normal OEM et dans ce cas, 32 ou 64 bits (c'est un atom 570) .Merci
