Inspiron 1210 questions 7 à la suite (Julien Lepers) ?
Inspiron 1210 questions 7 à la suite (Julien Lepers) ? - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-07-2010 à 20:00:15
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir en occase un Inspiron 1210 avec le DVD reinstallation Windows Vista home basic 32 bit, microsoft work 9.0, drivers and utilities "already installed on your computer", application "for reinsalling dell webcam central software".
Je suis paumé et j'en appelle au plus gentils/pros d'entre vous... (10 à la suite pr les champions mais je suis preneur de même un seul élément...)
Il est lennnnt, du coup je suis tenté de faire des changements MAIS je me demande si ca va pas être une vrai galère (pour trouver les drivers...)
1/ Vais je gagner bcp en rapidité de démarrage, exécution de tache formatant et en installant à la place : (sachant que je vais faire un réseau avec mon fixe qui est sur Win7 integral
    a/ Windows XP SP3 ?
    c/ Windows 7 32 bits ? Home ou integral ?
2/ je voudrais rajouter de la mémoire mais Il semblerait que mémoire soudée et que pas d'upgrade possible !!!
3/ Il y a une webcam intégrée, Le logiciel "Dell Webcam Central" est lancé en bas à droite mais pourtant quand je le lance il me dit de brancher la webcam... J'ai reinstallé le cd "reinstalling dell webcam central" sans sucés, fait ajouter un nouveau perif idem, et la webcam n'apparait pas ds gestionnaire de perif... Que faire ?
4/ Que pensez vous des batteries compatibles type 6 cellules
http://cgi.ebay.fr/Batterie-Dell-I [...] 4150bf2af2
sont elles dangereuses ? dépasse t elle bcp ? (voir 9 cellules...)
5/ Actuellement il y a 10go réservé pr recovery je souhaite la fusionner avec la partition principale... Comment faire ?
6/ Utilisez vous un profil de calibrage d'écran type les numériques...et si oui lequel ?
7/ Puis je utiliser une clé readyboost (je crois) qui permettrait d'utiliser la mémoire de la clé en mémoire vive ? Vais je gagner ainsi bcp de rapidité et sur quel système d'exploitation ?
MERCI BCP d'avance
resultat everest sur cet ordi :
Intel Atom Z530 Silverthorne CO 1600 MHz eb FSB 133Mhz
Mémoire 1013 Mo (utilisation 87% au repos !!!)
contrôleur graphique intégré Intel GMA 500 (buffer 8mo)
Vista home basic 32 bit SP2
2.8 indice de perf Windows.
DD 65 + 10 (recovery) = 75 go en PATA !!!
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:11:51
et pr couronner le tout j'ai au démarrage à chaque fois; installation du logiciel pilote de "appareil mobile MTP" qui echoue... Ne serait ce pas la webcam ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 03:01:33
personne pour m'aider ? même sur un seul des points ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 07:38:36
tous les windows non configurés proprement [services etc.] démarrent lentement
pas de changement de ram
les batt. chinoises sur ebay c'est toujours la lotterie, à chacun de déterminer s'il souhaite prendre le risque
les calibrages d'écrans ne sont utiles et apportent une plus significatif que sur les bons écrans, ce qui n'est pas le cas de ton laptop
readyboost, ben tu le mets en ramdisk pour le TEMP de windows et le cache de firefox par ex.
ca ne comble pas la derangement de se coltiner une clé....
formatter recovery et fusionner avec un soft genre acronis partion magic etc.
si tu ne comprends pas tous les termes, tu googles
Message édité par mixmax le 24-07-2010 à 12:56:23
Marsh Posté le 24-07-2010 à 11:35:35
MERCI !!!
oki pr readyboost j'ai essayé via clic droit et mettre le maxi 4go de memoire alloué...
Si j'ai bien compris tu peux selectionner sur quoi elle va servir ?
Où faire ce ramdisk pr le TEMP et le cache ?
LE gain selon toi est minime ? (parce que 1go de mem c'est vraiment trop peu...)
Sinon je pense installer windows 7 via clé USB dessus, entre la version basic et integrale, la vitesse d'execution sera la même ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:04:50
pour le ramdisk, en fait tu changes juste les paths de windows et de firefox
Moi j'ai un ramdisk pour firefox [mais qui vient de la RAM, pas d'une clé usb, c'est très bien; si ta clé a des débits moisis, ça sera toujours mieux mais pas transcendant]
pour windows, ce qui compte c'est comment tu le règles.
Message édité par mixmax le 24-07-2010 à 12:05:23
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:47:44
Hmmm changer les paths de windows et de firefox... Cherché sur le net... peut etre mal cherché mais pas trouvé... Peut tu avoir la gentillesse de me donner la marche à suivre et idéalement les valeurs à mettre ? (la je suis sur Vista home basic...)
Sinon ayant plusieurs clé USB, je vais chercher un freeware mesurant leur débits respectifs (car apparemment ce que les constructeurs annoncent et erroné)...
Finalement ce que tu me dis c'est que bien configuré Win7 basic ou intégral iront à la même vitesse ? (ds mon cas j'imagine que la 32 bit suffit pas besoin de 64 bits isnt it ?)
MERCI ds tous les cas car les aides ici sont rares et précieuses...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:55:14
mais oui pour les noobs la version de base suffit... [après je connais pas les diff. entre les deux versions, probablement des systemes de gestion réseaux]
google:
ramsidk+firefox
vista+change path
puis tu ajoutes le chemin de ta clé [qui doit se monter toujours avec la mm lettre]
pour les versions 32 et 64 bits, par contre là il y a des diff de perfs en faveur du 64bits, d'autant plus sur 7 apparement. APrès j'ai pas testé moi mm.... Le 64 bits ne fctionne que sur des CPU 64bits évidement.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:05:05
je vais tester... MAis en fait vu que ce qui manque le plus sur ce netbook est la RAM, n'est pas une mauvaise idée de faire ce ramdisk+ firerfox et vista +change path.
PArce que tu as sans doute compris que je cherche absoluement à decharger la memoire vive, qui au repos est à 700 mo d'utilisation sur 1GO disponible... (preneur de toute autre methode..)
MERCIIIII
PS : Intel Atom Z530 Silverthorne CO 1600 MHz eb FSB 133Mhz  c'est bien du 32 bits non ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:19:47
y'a pas 36 solutions pour amoindrir la quantité de RAM prise. Tu peux empêcher firefox de consommer trop de RAM [ce qui est différent de mettre le cache sur un RAM disk, ça ça remplace en fait le HDD] par ex. Tu peux limiter le nombre de soft ouverts simultanément. Voila c'est tout.
Par contre, je crois que Readyboost n'augmente en aucune manière la quantité de RAM, mais rajoute un pagefile qui, au lieu d'être sur le HDD comme il y en a un présent sur tout système non tweaké, est sur la clé. Donc on peut voir ça comme un RAM disk effectivement. APrès je en sais pas si on peut rediriger le cache firefox, par ex, sur le Readyboost en utilisation de pagefile [p-e que la clé est verrouillée par MS et n'est pas vue des applications tierces par ex]
http://www.zebulon.fr/dossiers/76- [...] boost.html
google pour voir si ton cpu est 64bits ou non
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:26:15
oki merci... je teste tout ca...
