Portable 13 pouces gamer - est ce possible ? - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:34:49
13.3 ? Si tu pouvais monter à 14, tu aurais plus de choix.
A ce format, tu n'as que les Razer Blade (pas vendu en France, tu peux en trouver en Angleterre ou d'occase) ou les Aorus X3.
Compte 2000€ en neuf, ou ~1100-1300€ d'occase pour la génération avec une 970m.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:39:53
Effectivement, j'ai regardé les dimensions de mon ancien portable 13 pouces (322 x 228 x 30) qui correspond presque aux nouveaux 14 pouces,
Mais 2000 € (j'ai intérêt à le garder super longtemps
), je vais faire un petit tour voir vers l'occaz.
Faut il donc aller vers les 970m (950 pas suffisant) ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:48:01
C'est surtout que le format 13.3 est assez abandonné de tous. Du coup tu paies bien cher le "premium" et tu n'as pas forcément beaucoup de choix.
Jusqu'a la génération des cartes mobiles 9xxm (genre 950m, 960m, 970m et cie), il y a un très gros écart (de l'ordre de 30 a 50%) entre les perfs de la version mobile et celle équivalente "de bureau".
Une 970m ~ GTX 960
Une 960m ~ GT 750Ti
Une 950 ~ GT 740
La génération 10xx est sortie il y a peu côté mobile, et il y a un très gros gain de performance (15% de différence entre la version mobile et fixe "seulement), mais il y a peu de modèles sortis, et pas du tout encore de 13.3 (il faudra attendre au minimum novembre).
Enfin bref, les tarifs se tassent sur les "anciennes" générations et les cartes sont considérées comme obsolètes, à moins bien sûr de les avoir peu cher.
Avec un budget aux environs de 1000€, ce serait une hérésie de prendre moins qu'une 965m ou 970m en occase.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:51:24
En 14 pouces et en neuf dans ton budget, tu pourrais par exemple obtenir ca :
https://www.pcspecialist.co.uk/notebooks/defianceII-14/
Tu rajoutes l'option 8go de RAM, et tu es a 972€. C'est pas forcément le plus léger des 14 pouces (2 kilos sans chargeur), mais c'est une bonne machine qui ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 22:01:47
Ça commence à prendre forme.
Sur le site uk, je vais essayer plusieurs confs. avec un HD en SSD.
Mais le poids à une grosse importance, je bouge tout le temps avec.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 22:08:06
En plus léger, un peu plus cher, sans OS :
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 09-10-2016 à 23:32:35
Et, celui-ci
http://www.prix-portables.fr/PC%20 [...] s-ssd.html
mais il a un écran brillant !
Marsh Posté le 09-10-2016 à 23:56:16
Heuu, non. Une gtx 940m, c'est loin d'être une carte gamer. Ca suffit pour lancer un jeu pas trop lourd avec tous les réglages au mini, mais sans plus.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 00:13:11
Tu ne trouveras pas des masses
Je peux te faire une liste quasi exhaustive des laptops gamer 13 et 14 pouces disponibles sur le marché.
En 13 :
MSI GS 30 . Pas facile a trouver. Hybride bizarre : pas de carte graphique intégrée, mais dock externe pour quand tu veux jouer. Aucun intéret a l'heure actuelle, autant trouver un portable avec une connectique Thunderbolt.
Alienware 13 : Version 2015 : ~2 kilos, assez massif et épais. positionnement tarifaire peu intéressant (1400€ pour une gtx960 et un écran fullHD). La version 2016 sera tout aussi peu portable et chère.
Clevo w230ss : distribué sous estampille LDLC la. Epais et assez lourd aussi, mais prix très convenable somme toute
Edit : dans tous les cas tu es dans le créneau ici "animal rare". Ce sont des portables qui essaient de faire tenir une carte graphique moyen ou haut de gamme dans un chassis fin, coutent un rein en neuf et vont chauffer. L'Alienware et le Clevo w203ss s'en sortiront surement un peu mieux question chauffe (plus lourd = meilleure dissipation).
Marsh Posté le 10-10-2016 à 00:30:10
En 14 :
MSI GS40 : Assez léger et fin (1.8 kilos). Cher à sa sortie mais fera place au GS43, donc le prix descend pas mal. Bruit des ventilos assez désagréable en full load, mais c'est le cas sur pas mal de portables gamer. Somme toute une bon portable dans ce segment.
Gigabyte P34 : "l'ancêtre", remplacé normalement par le Aero. Pas mauvais non plus.
Gigabyte Aero 14 : Bien noté, mais peu de retours sur ce portable si ce n'est des soucis de fabrication et des soucis de gestion de la ventilation par le BIOS. Jamais testé ni vu en vente en France.
Clevo P640 : le modèle que je t'ai linké plus haut (rebadgé chez PC Specialist sous le nom de defianceII 14). Portable un peu lourd, mais très correct.
Razer Blade : pas distribué en France, cher, super stylé, chauffe pas mal. A noter que c'est un 13.6 pouces, donc dans la catégorie des 14 pouces.
Aorus X3 : Coute un rein, chauffe pas mal. C'est un 13.9 pouces.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 00:34:49
En terme de carte graphique, une 950m est le strict minimum actuel pour une config qui se dit "gamer". Cela veut aussi dire que d'ici peu ce genre de cartes sera vraiment dépassé. La 960m est déja un cran au dessus, mais les deux bonnes cartes à retenir de cette génération seraient la 965m, qui pour le même TDP de la 960m se rapproche pas mal de la 970m, et la 970m qui devient une bonne carte pour le segment "entrée de gamme" qui tourne aux alentours des 900-1000 €.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 08:50:52
Excellent,
je regarde les configs que tu as citées ...
Effectivement; chaleur et masse/volume sont les 2 paramètres, va falloir trouver un équilibre, ou acheter 2 machines ![]()
Marsh Posté le 10-10-2016 à 12:44:19
Si tu peux, essaie de t'orienter vers un P34 ou un GS40, je pense que c'est les machines qui t'offriront le meilleur rapport portabilité / taille / poids / chauffe assez contenue, et tu devrais rester dans ton budget en neuf ou occasion récente.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:11:21
C'est dommage de t'arrêter à un 13" car pour 1200 euros tu peux avoir bien mieux: http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:36:03
C'est une bonne machine mais on doit forcément s'arrêter a un moment côté portabilité.
J'en ai commandé une pour tester, mais je ne suis pas sûr de pouvoir transporter continuellement une machine de 15" et 2.4 kilos ...
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:48:27
Ben y a quelques années j'avais un 15.6 pouces mais je ne bougeais que peu avec .Là je pouvais jouer tranquille.
Maintenant il me faut moins de 1,6 kg.
Donc je recherche bien le truc impossible ! Et Gigabyte y travaille
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:13:02
Humm. Le souci est que dans ton budget tu pourras difficilement prendre du neuf, les modèles en 13-14 pouces se négocient aux alentours de 1700 a plus de 2000€ a leur sortie.
Et en occase, je ne pense pas que tu aies actuellement des machines qui pèsent ce poids et ne soient pas des fours.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 18:56:45
Entièrement d'accord,
j'étais en train de regarder le Gigabyte Aero 14 Review (http://www.notebookreview.com/notebookreview/gigabyte-aero-14-review/) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00213014.html)
et mes critères m'amènent à 1800€ (pour 1.9kg de puissance game-istique)
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:33:01
Dans ce cas attends la dispo de la prochaine version de ce portable avec une 1060. Ca fera baisser les prix de la version avec la 970m, ou au pire des cas tu auras une bien meilleure config pour le même prix.
Par contre ca te fera surement patienter à novembre / décembre.
Marsh Posté le 13-10-2016 à 00:05:36
Pour le classement des cartes vidéos (puissance) suivre ce lien :
http://www.notebookcheck.biz/Compa [...] 122.0.html
Marsh Posté le 13-10-2016 à 00:17:15
Il y a ce matos LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00193079.html
qui commence à être un peu dépassé (i5 de 4ème génération ...)
- Processeur Intel Core i5-4210M (2.6 GHz / 3.2 GHz Turbo - Cache 3 Mo)
- 8 Go de mémoire DDR3L (2x 4 Go)
- Ecran LED de 13.3" à dalle mate, avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- SSD de 500 Go
- Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 960M avec 2 Go de mémoire dédiée
Marsh Posté le 13-10-2016 à 14:57:28
J'en avais parlé plus haut, c'est un w230ss rebadgé. C'est du matos qui commence en effet à se faire vieux, il a été remplacé en gamme par le P640RE.
Ca reste un portable sympa, mais je ne mettrais pas plus de 850-900€ sur une config basée dessus, en comptant un "premium" de prix pour la compacité.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:24:42
Mon portable vient de lâcher, je suis donc à la recherche d'un 13,3 pouces (je bouge tous les jours avec),
mais je compte bien l'utiliser chez moi, avec un bel écran 22 ou 25 pouces, pour faire jouer, "Elder Scrolls on line" et autres ....
Il semblerait qu'il faille bien choisir la carte graphique dédiée, mais laquelle ?
Vers quel type de portable me conseillez vous de me diriger ?
Budget 1000 € si possible (voir plus si nécessaire) ...
Message édité par Prince_pech le 09-10-2016 à 23:36:28
