Conseils pour un portable gamer ~1500-1800€ (+ montage vidéo amateur) - Conseils d'achat - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2022 à 12:05:52
Personne ?
Au passage quelques précisions, en faisant un peu des recherches ici et là avant de poster le topic, en lisant aussi les autres sujets et vos indications pour les autres membres, je pensais plutôt m'orienter vers un Asus ROG initialement (après j'avoue qu'étant noyé dans les configs, il est difficile pour moi de comparer avec d'autres marques de valeur).
Par exemple j'ai lu sur un topic que veasna69 disait que Asus > Acer à tous niveaux. Le site de Lenovo est sympa aussi mais le système de configuration personnalisée quand on ne sait pas bien la qualité des composants à sélectionner, c'est pas évident =p
Par exemple, j'avais jamais entendu parler avant de la TGP... (qui doit être élevée dans le cadre du montage vidéo c'est ça ?)
Egalement, si j'ai bien suivi, pour le montage faut privilégier d'abord le CPU, et pour les jeux c'est bien sûr d'abord la CG, donc pour un portable gaming / montage, faut que tout soit à niveau.
En passant, est-ce que le 2e lien vaut le coup (il n'est pas dans mon budget initial mais qui sait avec les soldes ?) :
https://www.materiel.net/produit/202105180020.html
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 11-01-2022 à 12:55:51
Je ne suis pas sur que le TGP d'une carte vidéo soit si important pour faire du montage video.
Même un simple GPU intégré au CPU peut pas mal améliorer l'encodage, notamment sous Adobe Premiere.
En revanche, certaines caractéristiques utilisées de la carte vidéo peuvent dépendre du logiciel de montage utilisé.
Par ex, sous Davinci Resolve, il a tendance à plutôt apprécier la quantité de mémoire vidéo, notamment si des traitements sur la colorimétrie ou des effets sont effectués. Donc il peut être, dans ce cas, plutôt intéressant d'avoir une carte vidéo avec 6, voire 8 Go en VRAM.
Pour Adobe Première, d'après ce que j'ai pu lire (pas de retour d'expérience perso), il a tendance à plutôt apprécier les CPU Intel et son GPU intégré apporte déjà pas mal de performance (grâce à Quicksync notamment).
Ensuite, il faut se poser la question, quel codec sera utilisé ?
H264, H265, AV1, VP9, ... ?
Il faut regarder quel GPU est capable de décoder/d'encoder en hardware le codec choisi. Pour le H264 et H265, à mon avis, pas d'inquiétude à avoir. Même celui intégré au CPU devrait le faire. En revanche, pour des codecs, style AV1, VP9, attention. Il faut souvent un GPU dédié (donc pas celui intégré au CPU) et plutôt récent.
Un petit tableau, pour savoir les codecs accélérés en hardware en fonction du GPU Nvida : https://developer.nvidia.com/video- [...] matrix-new
Désolé, je n'ai pas l'info si GPU AMD.
Juste toutefois une remarque sur Davinci Resolve.
Il faut avoir la version payante pour pouvoir utiliser l'encodage accéléré nVEnc (nVidia).
As tu une idée du logiciel de montage qui sera utilisé ?
Sinon, pour le montage vidéo, il est préférable d'avoir plutôt un bon écran (idéalement en 16/10) avec une bonne colorimétrie, et une bonne quantité de RAM (16 Go mini, conseillé 32 Go) et surtout un bon SSD. De plus, les fichiers vidéo étant souvent volumineux, il faut prévoir soit un second SSD à inclure dans le portable, soit un disque externe (idéalement SSD aussi) avec si possible une connectivité USB 3.2 (Gen 2) pour avoir au moins un débit de 10 Gb/s (le "Gen 2" est important).
Les portables à base d'Intel offrent souvent en plus l'interface Thunderbolt qui permet un débit de 40 Gb/s MAIS les disques externes sur Thunderbolt sont souvent hors de prix. L'interface Thunderbolt peut apporter toutefois d'autres avantages comme la possibilité de brancher des écrans externes 4K, une carte réseau 10 Gb/s, une carte graphique externe (eGPU), ...
Marsh Posté le 11-01-2022 à 13:47:13
Bonjour wgromit,
Merci pour ta réponse détaillée et instructive !
Pour être tout à fait clair, je ne connais rien au montage vidéo à ce jour, je voudrais simplement m'y essayer mais je suis totalement novice à ce jour donc je ne connais aucun logiciel ni rien qui a trait à tout cela.
Cela dit ton message m'a fait prendre conscience qu'en fait ce que je cherche, c'est un portable gaming et aussi capable de faire du montage vidéo en amateur. Dans le sens où si ça me plaît, je m'y mettrai sérieusement (mais simplement en amateur) mais si je vois que je suis vraiment pas fait pour ça, l'ordinateur portable acheté ne servira qu'à du gaming.
Donc en fait je ne cherche pas un portable spécialisé montage vidéo donc, juste un portable gaming mais qui soit capable de faire du créatif / montage vidéo un minimum si besoin.
[Edit : j'ai changé le titre du topic pour mieux coller à ma demande].
Marsh Posté le 11-01-2022 à 15:42:35
De toute manière un portable Gaming peut nécessairement faire du montage video, je pense.
Et comme tu penses plutôt t'orienter surtout vers du Gaming, tu ne devrais pas trop t'inquiéter, du moins pour le GPU. Il sera forcément apte pour du montage video.
En revanche, il faut vérifier l'écran quand même. Il y a des portables Gaming avec des écrans très bof bof. Ok certains montent haut en fréquence, genre 300Hz, mais avec une dalle non IPS, et une colorimétrie très moyenne. Un peu gênant pour le montage video.
Dans ta tranche de prix, et d'après ce que j'ai pu lire dans l'autre topic dédié aux portables RTX 3000, j'ai l'impression que le Lenovo 5 Pro serait plus dans tes cordes, non ?
Marsh Posté le 11-01-2022 à 19:12:24
Ok pour tes 2 premières lignes, parfait !
Pour l'écran, sans aller jusqu'à 300Hz, c'est quoi le minimum requis pour mes besoins svp ?
Je veux dire y a une réelle différence visible entre 165Hz et 144Hz par exemple ?
A propos, les différences entre les deux valent vraiment le prix supérieur ou pas ? le processeur du 2e semble meilleur, y a windows, le ssd fait 1To mais l'écran est à 144Hz et c'est du full HD (contrairement au 1er j'entends).
Pour Lenovo, j'ai un peu regardé aussi suite à ton indication, tu parles de celui configurable à 1669€ ? (l'autre à 1699 - 300€ d'offre étant en rupture de stock)
Si oui, c'est pas moins bien que le processeur soit un R5 5600 6 coeurs à la place du R7 5800 8 coeurs de mon 1er lien ? (enfin qui est celui de veasna69 qu'il a donné sur plusieurs autres topics ces derniers temps pour être plus exact ^^)
Et juste pour savoir la CG RTX 3050 Ti, c'est supérieur à la RTX 3070 ? Je suis paumé
Après j'ai crû comprendre que faut une config cohérente et pas juste chercher les composants en apparence les meilleurs.
Enfin, concernant les soldes des portables gamer, généralement vaut mieux sauter sur les premières offres dès le départ ou y en a de plus conséquentes ensuite, mais avec le risque que les premières et les suivantes partent comme des petits pains ?
Marsh Posté le 11-01-2022 à 21:01:15
Pour l'écran il faut 100% srgb ou 100% DCI P3 et minimum 300 nits
Marsh Posté le 12-01-2022 à 01:18:48
Ok concernant l'écran, merci.
Par contre, où est-ce qu'on voit les nits svp ? Je n'ai pas remarqué l'info dans les fiches des caractéristiques des portables.
Edit : c'est bon je les ai trouvés sur le site Lenovo, j'imagine qu'il faut donc aller sur les sites des constructeurs (et que ce n'est pas évoqué par les revendeurs).
Au passage, est-ce qu'il faut du 32 Go ou 16 Go ça convient ?
Marsh Posté le 12-01-2022 à 21:38:07
Pour le montage, 32Go c'est mieux
Après si tu peux, c'est peut être plus intéressant de prendre 8Go du coup moins cher et acheter 32Go à coté, ça te reviendrait grosso modo le même prix mais tu auras de la meilleure ram
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:07:38
Bonjour à vous,
Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2022 !
Je créé ce sujet pour solliciter vos conseils et avis afin de choisir un ordinateur portable s'il vous plaît.
Je suis clairement novice sur le sujet...
J'ai bien eu par le passé des ordinateurs de bureau prévus pour le gaming par exemple mais je me suis toujours fié aux avis de mes amis gamers de l'époque. Or au fil du temps, ils sont un peu passés à autre chose du fait des contraintes de la vie et ne suivent plus trop l'évolution des configs actuelles depuis des années, en tout cas pour le jeu. C'est pourquoi je sollicite votre aide.
Ce que je recherche est un PC portable à la fois pour du gaming donc, mais aussi du montage vidéo. Concernant ce dernier, je précise que je ne suis pas du tout professionnel (donc je ne compte pas utiliser les logiciels des experts les plus chevronnés), je n'y connais même rien à ce jour mais je voudrais sérieusement m'y mettre et sans devenir pro du tout, pouvoir en faire en amateur avec un niveau au moins un minimum respectable à terme, notamment pour des vidéos de gaming justement, type Youtube et autres (sans ambition / prétention démesurée non plus).
Pour vous donner une idée concernant les types de jeux qui m'intéressent (que ce soit pour le plaisir et/ou pour des vidéos donc), j'ai des goûts assez divers, donc ce serait autant pour des jeux types Total War Warhammer III, Lost Ark, Planet Coaster que Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, voire qui sait Halo infinite en multi, etc. Bref je n'ai pas choix arrêté, il y a un peu de tout (j'ai pas tout cité non plus) : des jeux à venir, des jeux déjà sortis, parfois depuis plusieurs années, et de tous les genres.
[Edit : donc je vise une config conséquente pouvant faire tourner ces jeux et ceux à venir mais également qu'elle soit capable de faire du créatif / montage, avec un écran suffisamment grand et d'une certaine qualité. Après encore une fois j'ai pas l’œil d'un pro' donc inutile je pense que ce soit absolument le top ultra. Bon après je suis preneur si c'est dans ma fourchette ^^].
Ceci dit, le hic c'est que je suis complètement perdu dans la masse de configs sur tous les sites, avec des descriptifs toujours plus élogieux les uns que les autres, et où des composants avec des numéros supérieurs sont visiblement parfois moins bons que l'autre à côté ou du même mais dans une autre config d'une autre marque. C'est compliqué de s'y retrouver, comment vous faites...?
D'où mon topic aujourd'hui.
Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Si vous avez besoin de plus d'infos utiles pour m'aiguiller, je répondrai avec plaisir à vos questions.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Message édité par Kaetzal le 11-01-2022 à 13:49:07
