Ventilateur ne tourne pas/plus en cas de surchauffe - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:07:50
Il fait le mettre a la retraite pas ta grand mère hein ?? Le Pc !
Ou un coup de nettoyage démonte si possible.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:15:24
Salut !
Comme je l'ai dis, je l'ai déja démonté et il est parfaitement propre !
De plus le ventilo tourne au demarrage, si tu fais allusion à des possibles contacts encrassés.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:32:12
Mouais étrange tout ça, c'est pas vista qui lance le ventillo mais bien le bios donc rien avoir.
Linux peut être une solution si ta grand mère fait des choses basique (internet, mail, photo, vidéo).
Des version de linux simple à utilisé exisste.
Je suppose que quand tu a démonté le Pc tu a changer la pâte thermique qui doit être hyper sèche depuis le temps ??
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:51:39
ca sent la sonde de T° morte : chez acer ils utilisaient une sonde integré a la carte pour declancher le ventillo plutot que la Temperature CPU integré
donc si cette sonde crame jamais le PC se rend compte qu'il chauffe .. et donc jamais il ventille
regarde si avec un speedfan tu arrive a tapper dans le ventillo , si oui il vas falloir palier ca en soft
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:23:53
Bonjour.
Je n'ai pas changé la pate thermique parce que j'ai pas sorti le rad et que je n'en ai pas sous la main. Mais elle semble toujours faire son travail, le pc se dissipe passivement en utilisation non intensive.
Je viens finalement de franchir le pas et d'installer ubuntu sur la bécane.
Seulement voila, en boot sur USB j'avais le ventilo qui s'était déclenché, alors que maintenant je fais un stress test et il ne veut pas démarrer...
Je pense qu'arkrom a raison : la sonde gérant le ventilo est morte.
Mais qu'entends-tu par "palier ca en soft" ?
Speedfan ne detectait pas la ventilateur, donc impossible de le forcer...
Comment puis-je acceder au ventilateur sous linux ?
Je sens que je vais finir par ponter le ventilo sur un port usb avec la bonne vieille technique du port usb...
PS : S'il a pas mouru, je crois que le stress test a été un peu violent...
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:28:46
si t'es sous ubuntu pas de speedfan donc faut trouver un autre soft qui arrive a piloter le soft
Marsh Posté le 12-08-2011 à 01:36:45
Tiens j'ai le même soucis avec mon pc portable. J'ai acheté la pièce de rechange mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour la remplacer....
Faire appel à un spécialiste reviendrais trop cher...
Si quelqu'un serait dispo en ile de france pour une intervention contre commission de 20€ je suis en serait entièrement reconnaissante
Marsh Posté le 12-08-2011 à 07:51:50
la main d'oeuvre c'est le plus chiant a trouver
Marsh Posté le 12-08-2011 à 08:36:16
SerafinaBluesky a écrit : Tiens j'ai le même soucis avec mon pc portable. J'ai acheté la pièce de rechange mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour la remplacer.... |
tu peux m'envoyer le portable, je suis de Lyon, je fait le remplacement gratuit tu a juste a payer les frais de port de retour
Marsh Posté le 12-08-2011 à 08:53:39
arkrom a écrit : ca sent la sonde de T° morte : chez acer ils utilisaient une sonde integré a la carte pour declancher le ventillo plutot que la Temperature CPU integré |
Dans ce cas il suffirait de brancher le CPU sur la prise ventilo de boitier
Plutôt qu'avoir le risque que Speedfan tombe, ça me paraît intéressant..
Marsh Posté le 12-08-2011 à 08:56:45
thojolu a écrit : |
pourquoi je suis pas surpris de te voir toi
quand ca bricole de l'ordi portable t'es rarement tres loin
j_camelet a écrit : |
euuuuuuuuu oui ..... mais non
t'as deja ouvert un ordi portable vraiment ? parce que je sais pas comment tu vas pouvoir faire ca
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:00:39
Excuse, j'avais lu trop en diagonale
Je croyais que c'était un desktop....
Eventuellement : L'USB c'est 5v, tout comme les disques 2.5"
Si jamais tu peux vérifier le neutre de la prise ventilo t'aurais plus qu'à tirer 1 fil jusqu'au refroidissement depuis le HDD pour faire plus propre
Bonne chance...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:00:55
Il faut savoir que SpeedFan était développé pour Dell a l'époque, tout comme bon système de ventilation (I8kfangui par exemple...) et donc sur un ACER c'est normal qu'avec speedfan tu n'est ni toutes les températures, ni accès aux ventilos, ça ne veut pas dire que la sonde est morte.
Pour info rapide, les sondes sur les PCs portables sont la grande majorité du temps intégrées aux CPU et GPU ou en dessous (pour le GPU) et compris dans le circuit pour le CPU, depuis 4 ans que je bidouille du portable, j'ai jamais vu une sonde tomber en panne...
arkrom a écrit : |
arkrom a écrit : |
+42
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:07:21
thojolu a écrit : |
sur du acer y avais une serie qui n'exploitais PAS les sondes CPU et GPU mais une sonde maison sur la mobo et cette sonde etais moisi et fumais a la premiere occase ( ventillo unique CPU /GPU bien sur )
j'ai pensé que ca pouvais etre ca apres si le ventillo tourne au boot c'est que le moteur est bon et que la commande fonctionne toujours ... donc si ca tourne pas c'est que tout marche sauf que l'ORDRE n'arrive jamais ..... d'ou mes soupçons coté sonde de T°
a ce propos .... toi qui baigne dedans a ton avis sous nunus ca vaudrai le jus de changer une X1400 par une 9600M ( en MXM toujours )
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:55:59
arkrom a écrit : |
tout dépends ce que tu fais
et fais gaffe, le BIOS risque de pas être compatible (blocage FSB dû à la différence de sortie des deux cartes, X1400 environ 2006/2007, 9600GT 2008/2009) a mon avis ça passerais pas déjà pour le fait de passer d'avoir une ATI et passer a Nvidia (a part si ton modèle existe en Nvidia aussi, ce qui débloquerais le BIOS...) Mais y'a beaucoup de marques nazi sur les compatibilités MxM essaie plutôt de viser une X1600/x1800, tu gagnera déja pas mal en perfs et ça sera normalement compatible
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:03:06
j_camelet a écrit : Eventuellement : L'USB c'est 5v, tout comme les disques 2.5" |
Euh, là je comprend pas bien l'interet, c'est la merde pour se ponter sur un connecteur HDD...
Par contre les ports USB sont à 2cm du ventilo, ca serait bien plus simple.
Sinon j'ai trouvé une petite alim externe 3V.
Mais ce qui m'emmerde c'est que ca a fonctionné sous Ubuntu en live usb, alors ca devrait tourner aussi sur la version installée.
Au fait, le modèle exact du portable : Extensa 5513WLMi
@thojolu : Toi qui a l'air de maitriser l'affaire, tu préconiserais quoi ?
J'aurais limite pu te l'amener pour jeter un oeil (je m'installe à Lyon en septembre), mais je prefere lui laisser un pc un peu bancal plutot que de l'embarquer et le renvoyer ensuite (en Bretagne).
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:05:34
kouilloman a écrit : |
Ah ok..... Je pensais que tu allais faire sortir le fil dehors pour le plugger sur un port externe
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:12:50
Deux possibilités:
-Soit c'est le ventilo qui est mort, il se lance juste car il a besoin d'être lancé au démarrage mais basta, il a un mauvais contact et fait ce qu'il veut.
-Soit c'est bel et bien la sonde, et dans ce cas la, ce que je préconise:
--> Sans avoir a démonter, l'achat d'une tablette ventilante, tu fais des trous dessous pour un maximum de ventilation et tu lui dit de ne jamais bouger le PC sans la tablette
--> deuxième possibilité, celle que je fait généralement: tu achète une tablette ventilante a ventilo unique (et de préférence petit) tu enlève le ventilo de son socle et tu récupère l'USB, tu fais tenir ça dans l'emplacement de l'ancien ventilateur a l'intérieur de la machine, tu sort le câble par un trou que tu fait et tu le branche a un des ports USB.
Testé et approuvé, c'est crade mais ça marche impec, y'avais fallut que je lime par contre le bout des pales du ventilo car ça rentrais pas dans le trou, mais si tu respecte bien le "dessin" de l'ancien ventilo, ça devrais pas poser de soucis et au vues de ton avatar, c'est et
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:28:25
Ok merci.
Pour le coup de la tablette de ventilation je viens de fabriquer un support pour tenir le pc un peu surélevé (entrée d'air en dessous + table avec nappe ne font pas bon ménage).
Du coup au lieu de me faire chier à changer le ventilo je pense plutot faire la modif dont je parlais, en passant par le port usb (sur une alim constante il a l'air de tourner).
Avant de me lancer dans la modif hard, je vais refaire quelques tests avec la version live USB.
A+
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:52:53
okie dokie lokie =)
Marsh Posté le 16-08-2011 à 22:08:59
Bon ben finalement je me suis enfui suis rentré chez moi et j'ai laissé tel quel.
Avec ubuntu + le support, le pc tenait sans trop chauffer (sans trop le maltraiter). En stress test à 100% il tenait quelques minutes avant de s'éteindre (mais ca m'étonnerai que ma grand mère s'amuse à faire de la compilation ou du traitement 3D...
Autre chose que j'avais pas mentionné : Vista qui tourne sans trop l'utiliser depuis 4 ans = Un fichier système de 30Go (winsxs, qu'on ne peut supprimer d'après ce que j'ai lu). Sur une partition de 40 Go ca fait vite mal aux fesses...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 06:59:47
http://sites.google.com/site/winsxslite/
Ça vaut le peine d'essayer
Chez moi, sous Windows7, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas un partition killer ^^
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:06:09
Bonjour à tous !
Je cherche actuellement à "retapper" le PC de ma grand mère, bien mal en point.
Il tourne sous Vista (ca en dit déja beaucoup), c'est un Acer (oui oui ca cumule...).
Le problème principal est que le pc se coupe au bout d'un certain temps, visiblement une surchauffe car le ventilateur ne tourne pas. Le proc monte facilement à 95° (je n'ai pas regardé le max).
Le ventilateur tourne au démarrage (le temps du bios) puis s'éteint. Cela ne me semble donc pas un problème matériel.
Avez vous connaissance d'un malware qui couperait la ventilation d'un PC ?
J'ai fait un stress test sous ubuntu 10.4 en live USB et le ventilo redémarre si besoin (le proc reste vers 65°). C'est pourquoi je privilégie la piste du malware (voir carrément Vista qui n'a jamais lancé le ventilo, le rad et le ventilo étant totalement propres et comme il s'agit de la première fois que je je le vois).
Le PC est aussi super chargé donc nécessiterai de meme un formatage. Je voulais virer Vista pour mettre XP, mais cette connerie de MSDNAA qui marche plus quand j'en ai besoin
Sinon, vous avez expérimenté Linux chez vos grands mères ?
(Je précise que le niveau de la mienne est : "Rohh c'est fou tout ces trucs qui s'affichent là !" en montrant un fenêtre d'explorateur )
D'avance merci.
A+
