USINAGE + PERCER METAL pour réparer une Carte Graphique - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:48:42
tu as une photo de ce que tu veux percer ?
et en fonction je pourrais te dire quoi utiliser.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:41:44
voila la carte c'est un des 4 rond "brillant" la vis est de l'autre coté impossible a devisser. c'est exactement la .
donc bien protéger autour mais encore faut t il trouver un outil qui perce delicatement ca car à la'ir tres dur et autour aussi, pas facile ...
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:44:25
un petit foret , pas avoir la tremblote et une vitesse pas trop elevé et sa passera sans soucis , je vois pas le problème a part qu'il faudra remplacer la vis
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:48:30
mais quel type de perceuse ou un dremel (ou assimilé) ? et il faut une meche spécial ? car a l'air tres dur comme matiere !
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:52:19
un foret hss fais largement l'affaire je pense , puis une vrai perceuse est mieu , la dremel c'est un jouet
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:58:13
Merci, Dommage le dremel aurait pu me servir davantage que la perceuse classique , je vais regarder ce qu'il y a comme perceuse et ces foretS HSS.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 04:22:39
une dremel peut le faire aussi, mais faut pas tourner trop vite.
Et faut arriver a trouver des forets qui montent dessus. ( je en sais plus si j'en ai eu avec la mienne).
Une perceuse filaire ou sans fil fera aussi l'affaire.
Un conseil, essaye plutot de percer la vis que le support. Ce sera plus facile. Surtout si c'est une vis avec une empreinte crussiforme.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:08:20
bonjour, j'ai vu une perceuse a 11 eur chez castorma en ligne , c'est pas cher du tout , bien sure c'est 1 premier prix mais je pense que ca fera l'affaire si je trouve les forets HSS qui vont avec , mais j'imagine que oui .
J'ai bien noté ton conseil d'attaquer par le coté vis. pourquoi pas, j'avais pensé que de l'autre coté etait plus evident mais j'essaierai ... le tout est de ne pas rippé. il faut que je m'entraine sur autre chose avant. merci
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:41:19
c'est vrai que quand on a l'habitude de le faire, ca parait facile
prend un foret du meme diametre que partie filete de la vis.
Comme tu as juste la tete a percer
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:49:50
Explique pourquoi la vis est bloquée. Elle tourne dans le vide ou la tete est foirée?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 23:38:56
la tete est "foirée" donc impossible de la sortir,
par contre j'allais prendre un foret plus petit mais je vais en prendre plusieurs.
chez castorama en ligne j'ai vue des foret métal standard mais j'imagine que les HSS sont mieux et un peu différent ? et j'ai vu aussi des foret diamant
Et oui c'est pas bien compliqué de faire un trou mais je ne manie jamais de perceuse et si me plante la carte est fichu alors, je me prepare , car la carte marche une 9600MGt
merci pour les conseils de bricolage ;
Marsh Posté le 14-05-2010 à 02:43:46
Le must, ce sont les forets HSS cobalt 5/10% (ils sont couleur metal legerement dore/bronze). Ca perce comme dans du beurre.
foret metal HSS ils sont en general de couleur gris metal brillant. Ca perce bien aussi mais dure moins lontemps que ceux au cobalt.
Celui la te suffira.
Ne pas prendre les modele en acier lamine (de couleur noir en generale), c'est du bas de gamme et en plus ca pete comme du verre au moindre effort.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 08:41:18
tu perce cote vis directement sur la tete de celle ci avec un petit foret. Puis, tu refais un filetage inversé dans la vis avec l'outil adéquat (vas a kiloutou ). tu y vis dans ce nouveau filetage une plus petite vis. Lorsque cette petite vis se serrera, elle dévissera l'ancienne.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:03:02
anna2009 a écrit : la tete est "foirée" donc impossible de la sortir, |
C'est un jeu d'enfant , bon faut mettre la perceuse dans le bon sens , donc sens horaire pour perser sinon c'est difficile ^^
Puis il y a une grande marche , normalement autour des trou's y'a rien a broyer ou couper
Des foret hss pour etre tranquille , pas la peine de monter en gamme si ils sont utilisé une fois
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:22:14
caldone a écrit : tu perce cote vis directement sur la tete de celle ci avec un petit foret. Puis, tu refais un filetage inversé dans la vis avec l'outil adéquat (vas a kiloutou ). tu y vis dans ce nouveau filetage une plus petite vis. Lorsque cette petite vis se serrera, elle dévissera l'ancienne. |
tu m'expliques comment tu fais ca sur du M2.5
Sans parler du fait de trouver un tarau et des vis avec un pas a gauche.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:24:30
Ici par exemple
http://www.letrainmagique.com/Tari [...] lieres.htm
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:41:44
pret de 25€ juste pour le tarau, ca calme.
Et il faut encore le foret en 1.1mm pour faire le M1.4, le tourne a gauche et surtout un mini perceuse a colonne pour pas risquer de tout peter vu la fragilite des outils de coupe dans cette taille
Surtout, qu'il ne veut pas recuperer le support mais juste la carte graphique.
Je ne pense pas que ta solution lui soit necessaire
Marsh Posté le 14-05-2010 à 20:45:36
Oui en effet bonne idée, mais dans mon cas pas tres utile le refroidissement ce n'est pas neccessaire que je le recupere. (et vu le cout des pièce un neuf serait moins cher.
je vais juste faire un trou pour pouvoir simplement enlever la vis. donc du coté vis comme vous me le conseillez.
merci pour les suggestions
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:20:16
J'ai un soucis avec ma carte graphique (pc aspire 8930G), le refroidissement de chaque coté de la carte est bloqué car 1 pas de vis est fichu (vraiment fichu impossible de retirer la vis). ( pas de soucis pour les 3 autres vis)
le seul moyen de retirer le refroidissement de la carte serait de le percer en attaquant de l'autre coté du pas de vis.(pour la faire ressortir)
car j'ai besoin de la carte pour un autre pc et ce systeme de refroidissement ne convient pas du tout.
Mon problème : comment percer cette partie metallique car semble tres dur et il faut que cela soit precis et puissant sinon carte fichu.
j'ai besoin de conseil sur l'achat d'une perceuse pour cet usage. (pas trop cher)
un outil de type dremel pourrait il m'aider (j'en ai vu sur site conrad de marque ou sousmarque)
Pour percer du metal je n'y connais rien.
Merci .
Message édité par anna2009 le 12-05-2010 à 16:21:55
