Du bon usage de la batterie - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:05:30
Sa dépend surtout, je dirais la premier méthode si tu déplaces au moins 2-3 fois par semaine ton PC
la deuxieme si tu l'utilises sur batterie que quelque fois par mois
la 3eme si tu utilises ton PC sur batterie moins de 2-3 fois par mois.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:06:18
lorsque l'ordinateur est branché de manière prolongée sur le secteur oui il vaut mieux enlever la batterie (sinon elle sera maintenue à 100% ce qui la fera chauffer et cela plus la chaleur transmise par le portable peut la dégrader) et lorsque cela arrive, la stocker de préférence entre 50 et 75% (et surtout jamais la stocké de manière prolongée très faiblement chargée)
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:09:01
Et quand tu la stock il faut la laisser chargé à 60% environ comme la dit eifersucht91 et à un endroit à température modéré et sec.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:17:36
Et si on utilise la deuxieme methode, on evite la chauffe de surcharge. C'est valable ou mieux vaut enlever completement la batterie ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 12:48:19
lorsqu'on ne bouge jamais ou presque jamais son pc portable, il vaut donc mieux la laisser tout le temps sur secteur et enlever la batterie ?
Dans le cas des PC Dell j'ai lu qu'on pouvait la laisser, car une fois arriver à 100% la batterie Dell s'arretée d'elle même.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:33:31
Sur tous les laptops maintenant, il y a des systèmes qui basculent l'alimentation vers le secteur lorsque la batterie atteint 100% de charge.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:49:31
Je sais que c'est un sujet deja traite sur le forum mais je me permets de reposter car j'aimerais eclaircir des points. En effet' je cherchais des consignes d'utilisation de la batterie d'un ordinateur portable pour en optimiser la duree de vie.
Le probleme est que j'ai lu tout et son contraire :
- toujours laisser la batterie sur l'ordinateur, meme branche au secteur
- debrancher lorsque la batterie arrive a 60% et rebranche quand elle descend a 40%
- toujours enlever la batterie lorsque l'ordinateur est sur le secteur
Du coup je ne sais plus trop quoi faire. Personnelement, je suis les conseils d'un vendeur de la Fnac en appliquant la troisieme methode, mais je ne sais pas si c'est la bonne.
Est ce que quelqu'un a des informations dont il est sur ?
