Port usb IBM Thinkpad HS Help !!! - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-03-2008 à 22:24:34
olvov a écrit : Bonjour à tous, |
Salut!
Oui c'est possible, il te suffit juste de trouver la petite plaque sur laquelle toutes les entrées/sorties de l'arrière du portable (dont le port USB) sont soudés. Regarde sur ebay, tu devrais trouver ton bonheur je pense... Mais prend bien une plaque de Thinkpad T20/T21/T22, parce que celle d'un autre type de Thinkpad ne passerait pas sur ton portable. Cette plaque est indépendante de la carte mère. Au pire tu peux toujours racheter sur ebay (à l'internationnal ça devrais pas coûter bien cher, moins qu'en France en tout cas) un chassis inférieur complet (incluant la carte mère) de Thinkpad T20/T21/T22 HS, ça devrait pas être trop cher et ça se trouve beaucoup plus facillement que juste la petite plaque! Et si tu veux savoir comment démonter le portable, tu trouvera le "Hardware maintenance Manual" sur le site d'IBM. (j'ai moi même un T21 en état de marche, mais je peux pas te fournir la pièce, désolé.)
Au pire, si la plaque en elle-même n'est pas endommagée, et si tu ne trouve pas d'autre plaque avec un connecteur USB en bon état, tu peux toujours tenter de souder un cable avec une prise USB femelle au bout!
Ah oui: Comment tu as fait pour que la prise USB soit cassée? Tu avais laissé une clé USB (ou un autre truc) branché sur le port USB du portable?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 08:28:37
Merci pour l'info; j'ai failli acheter une plaque de T23, dommage pour les 2 ports usb.
En effet il y avait un câble usb branché et l'ordi a dû tomber sur le cul ... en attendant, j'ai acheté le réplicateur de port IBM.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:50:13
Ok! Ben avec le réplicateur de ports t'a plus à te faire faire chier a tout démonter!
Marsh Posté le 28-02-2008 à 01:28:21
Voilà, j'ai un IBM T22. Après un crash test de près d'un mètre le seul truc qui a pété c'est le port usb (c'est quand même costaud IBM).
Après démontage j'ai constaté qu'il s'était totalement dessoudé (arraché) de sa carte (celle supportant toutes les prises) et que ses "papates" de branchement sont soit pliées soit cassées, irrécupérable. Vu qu'il y avait une prise de branché dessus, elle a du faire "bélier" en tombant.
Je ne peux donc pas alimenter une carte pcmcia usb (d'autant plus que j'envisage d'en installer une wifi) et j'aimerai éviter de m'encombrer avec une station d'accueil.
Eventuellement, est-il possible de remplacer la pièce supportant les connecteurs par celle provenant d'un autre type de thinkpad? (et pourquoi pas avec 2 usb voire usb II)
Merci d'avance !
Message édité par olvov le 28-02-2008 à 01:30:17
