Remplacement batterie : ampérage & voltage - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-10-2010 à 17:02:29
Sur ebay, tu prends des risques..
Un site comme aboutbatteries est quand même plus sérieux..
http://www.aboutbatteries.com/inde [...] 10T-351G25
Marsh Posté le 01-10-2010 à 20:56:46
Salut!
Merci pour ta réponse!
Néanmoins je suis prêt à "prendre un risque" étant donné le prix très bas de la batterie (une quarantaine d'euros). Par contre je dois savoir s'il est IMPERATIF ou non que les voltages et ampérages correspondent, ou s'il y a une tolérance. Le sais-tu Ilien83?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 23:56:25
_ Le voltage doit être strictement le même.
_ mah: c'est la capacité de la batterie, c'est à dire la quantité de miliAmpères / heure fournis par la batterie.
Là aucune contre indication. Tu peux prendre une batterie avec plus ou moins de mah par rapport à celle d'origine.
Cependant sache que plus il y en a, plus ta batterie tient la charge, autrement dit plus le mah est important, plus tu as d'autonomie et inversement.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 00:02:10
Merci beaucoup pour ces infos!
Je vais donc devoir laisser tomber mes batteries Pékin! Tant pis!
Bye.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 07:59:05
| ShoGuSho a écrit : Merci beaucoup pour ces infos! |
Pas d'accord avec cdric concrenant la tension, et aboutbatteries est d'accord avec moi:
| Citation : |
Par contre, la qualité pourrave des super affaires en provenance directe de chine peut causer des dégats irrémédiables sur ta machine.
On a eu le cas des batteries pour Nokia qui explosaient il y a quelques années.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 14:58:56
Une tension différente peut engendrer des problèmes sur les composants.
La différence étant faible, clairement cela fonctionera mais sur le long terme ce n'est pas bon.
Un autre site de vente de batterie dit:
"Il y a deux évaluations sur chaque batterie: volts et milliamp-heures (mAh). La tension de la nouvelle batterie devrait toujours correspondre à la tension de votre original."
Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que disent toujours les sites de vente.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 13:51:33
Bonjour à tous!
Je dispose d'un portable 13" ACER ASPIRE 3810 T, avec Ubuntu comme OS. Je désirerai me procurer une seconde batterie pour augmenter l'autonomie de mon ordinateur.
J'ai trouvé sur eBay des batteries chinoises bon marché, MAIS, alors que le constructeur assure que leur produit est adaptable avec mon PC, je remarque qu'il y a des différences : sur ma batterie originelle, j'ai un voltage de 11.1 et un ampérage de 5600 mAh (d'ailleurs est-ce vraiment l'ampérage? J'étais pas doué en électricité!), tandis que ma batterie chinoise propose 10.8 volts et 5800 mAh.
J'aurais aimé savoir si elle était malgré tout compatible, et si oui quelles sont les incidences en terme de performances de ces différences.
Merci d'avance pour vos éclairages!
Cordialement.
ShoGuSho
