Problème upgrade 780m - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:38:20
J'avais mis quelques infos ici concernant l'upgrade d'un GT60 Ivy avec 780M: http://forum.notebookreview.com/ms [...] gddr5.html
Si t'as reçu ta machine avec W7, alors t'as un BIOS windows 7 et tu devrais pas avoir de souci; avec une machine sous W8 et BIOS W8, il faut retourner sous Windows 7 et sache que seulement certains drivers fonctionneront, Optimus n'étant pas très conciliant.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 12:28:23
J'étais déjà tomber sur ton poste auparavant. Mon gt60 était sous free-dos mais normalement une version win7.
Tu n'a pas rencontré le même problème que moi je suppose ?
Je suis toujours à la recherche de la solution. Dois bien y'avoir un pro des conflit matériel ici lol.
Suite à mes recherches, devrais-je activer le mode APIC et changer les IRQ des composant ? J'ai déjà activé le mode ACPI.
Voici mes versions :
Bios e16f3ims.10u
01/21/2013
Ec 16f3ems1 ver4.14
09/10/2012
Mon bios est unlocked.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:23:10
Sous free-dos tu devrais avoir aucun souci.
Le mieux pour toi serait d'avoir une installation fraîche (sur un autre HDD par exemple) afin d'installer les nouveaux drivers dont tu as besoin. Ton BIOS n'est pas le problème.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 13:46:15
J'ai formaté, j'utilise win 7 ultimate. Toujours la même erreur de conflits. J'installe hd graphics mais aucun changement et toujours l'erreur code 12.
Je dois résoudre ça avant de me pencher sur les drivers je pense.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 04:37:23
Hello, j'ai résolu le problème, en fait je pense quel la carte avait un vbios clevo, j'ai flashé par le dernier msi et la carte était détecté et plus de resolution basse.
Tout fonctionne sauf que j'ai un BSOD concernant nvlddmkm.sys quand je vais dans le panneau nvidia dans l'onglet réglages 3D.
Je précise que j'ai installé les derniers drivers nvidia, peut-être est-ce le problème ?
J'ai essayé aussi la manip qui consiste à recréer le nvlddmkm.sys mais toujours l'écran bleu.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 02:36:14
J'ai resolu le problème avec cette astuce :
Si cette solution ne t'a pas aidé, il reste un petit truc a essayer...
Ajouter deux clés dword dans le registre :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr
ol\GraphicsDrivers]
"TdrDelay"=dword:00000005
"TdrDebugMode"=dword:00000003
J'utilise le dernier drivers en date.
Je suis à 40 degrés en idle et 95 quand j'utilise 3dmark11
Ça fait un peu chaud
J'ateinds le score de 4000 pts sans oc avec msi afterburner.
( avec mon ancienne 670mx, j'arrivais à 4224 )
Je suis supposé atteindre 6700 pts stock,
Est-ce du à cause de la chaleur qui bride les clocks ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:34:16
C'est arrivé à un autre forumer qui a également upgradé sa CG par une 780M!
Mauvaise dissipation, pads thermiques mal placés/pas assez épais
Son Gpu était bridé par des t° trop élevées!
Marsh Posté le 24-02-2014 à 16:44:30
C'est chiant, le ventilo tourne comme si le cooler master était activé, c'est trop bruyant, je m'imagine pas jouer comme ça. C'est à partir de quel température que la vitesse maximale du ventilo ce lance, je vais test un repast, j'ai quand même lu que cette carte chauffe beaucoup.
Au passage, y' a t'il un vbios modded que vous me conseillez ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 05:49:21
Aussi, est-il possible que j'update mon bios par un bios d'un msi gt60 vendu avec la 780m, ça résoudrait peut-être des problèmes matériels ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 21:18:34
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un soucis voila suite a un retour du sav de clevo germany ma 780m est revenu cassé biensur il refute toute faute . Bref je souhaiterai simplement qu'elle es ce composant cassé et pensez vous que cela est réparable ?
http://img11.hosting...11359722625.jpg
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:10:25
Je possède un msi gt60 0nc-491xfr et je viens de me procurer une 780m chez eurocom.
J'ai réussi à remplacer ma carte graphique malgré que j'ai galeré pour enlever le x-bracket qui bloquait l'abaissement du slot gpu.
Eurocom a préalablement flasher le vbios pour qu'il soit reconnu par des laptop msi mais je n'arrive à rien, je reste bloqué à 640 / 16 bits en resolution et après l'installation de intel hd graphic 4000, le clic droit sur le bureau n'affiche pas l'onglet pour accéder au menu options graphique, l'icône n'est pas non plus dans la barre des tâches.
Dans le gestionnaire de périphériques, j'ai les deux vga mais l'intel avec un point d'exclamation et avec cette erreur : code 12 (Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement)
J'ai essayé beaucoup de manip grâce aux infos de plusieurs forum mais rien n'y fait.
Y' a t'il quelqu'un qui sait comment je pourrais résoudre ce conflit ?
Merci.
