problème mauvais débit wifi carte Intel 2230 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-04-2013 à 19:58:52
ReplyMarsh Posté le 27-04-2013 à 21:13:23
ReplyMarsh Posté le 27-04-2013 à 22:33:04
MERCI, je connais la différence
Relis mieux mon post avant de faire le malin. J'ai 1 Mo/s alors que je devrais avoir 10, pas 180 !!
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:42:19
| bernardo a écrit : MERCI, je connais la différence |
très bien si tu connais la différence, je rejoins donc kitkat ![]()
je ne sais pas si tu as remarqué, nous ne sommes pas des antennes filaires...et n'avons pas non plus de baguette magique pour te corriger ça...
Marsh Posté le 27-04-2013 à 22:47:56
Comprends rien à ta réponse, mais bon, passons.
Ma question est toujours : "si quelqu'un a une idée, je suis preneur !"
Et accessoirement, si quelqu'un possède cette carte wifi, comment fonctionne-t-elle chez vous ?
Marsh Posté le 27-04-2013 à 23:32:07
J'ai posé un drapeau car j'en ai une. J'ai pas fait de mesure de vitesse. Cela étant lors de ta copie ta carte réseau n'est qu'un maillon de la chaîne. Une copie depuis une clé USB ça donne quoi ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 00:37:29
il faudrait essayer le dernier pilote de chez Intel, à telecharger ici :
https://downloadcenter.intel.com/
Marsh Posté le 28-04-2013 à 09:53:21
Dernier pilote de la carte déjà testé, aucun changement... Comme je l'ai déjà dit, le débit est excellent en ethernet...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:41:51
Il se peut que les canaux wifi soient encombrés si tu est dans un immeuble.
Le seul moyen de s'en affranchir c'est de passer sur le wifi 5Ghz (et encore jusqu'à qu'il soit lui aussi encombré mais il y a de la marge)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 12:01:54
Je suis dans une maison individuelle. Je capte quelques réseaux des voisins mais de façon très faible.
Ce que je ne comprends pas, c'est que mes autres portables fonctionnent parfaitement avec un très bon débit ! Il n'y a que celui avec la carte intel 2230 qui marche très mal... ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:59:00
| bernardo a écrit : Je suis dans une maison individuelle. Je capte quelques réseaux des voisins mais de façon très faible. |
Lors d'un transfert laisse la fenêtre d'état de connection ouverte pour voir comment se comporte le débit (vitesse)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:30:42
Le problème a tjrs été, ou c'est venu d'un coup, suite a une MAJ ou quelque chose comme ca ?
que t'indique le signal lorsque tu s connecté en WIFI ? (au max?)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:40:45
Le portable est neuf (1 mois), je m'en suis rendu compte car je n'arrivais pas à lire une vidéo HD stockée sur mon NAS sans freezes. En faisant des tests de débit, j'ai vu que cela ne dépassait pas les 1 Mo/s...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:50:19
as tu essayer de voir et éventuellement reprendre tout les paramètres de la carte, avec l'aide d'un tuto, ou via le site d'intel ( (jvois un onglet sur les parametres avancés et l'optimisation des cartes centrino).
peut etre un mauvais reglage d'origine..
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:52:14
Oui j'ai suivi les réglages conseillés par Intel sur leur site : http://www.intel.com/support/wireless/sb/CS-030709.htm
ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 07-05-2013 à 20:21:12
ll faudrait essayer avec un autre Os, ubuntu par exemple
essaye le dernier livecd,
il faut télécharger l'iso :
http://cdimages.ubuntu.com/daily-l [...] -amd64.iso
l'utilitaire permettant de mettre le livecd sur clé usb (en le rendant bootable) :
http://unetbootin.sourceforge.net/
pour accéder au partage Windows il faut lancer le gestionnaire de fichier (nautilus) plus cliquer sur "explorer le réseau" (en bas à gauche de la fenêtre )
Marsh Posté le 08-05-2013 à 16:30:17
Je viens d'essayer sur Ubuntu 12.10, c'est exactement pareil, 1,2 Mo/s !!
Carte défectueuse ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:48:39
Une grosse avancée pour mon problème de débit Wifi. La 2230 est une carte combi Wifi + Bluetooth. Le fait de désactiver le Bluetooth me permet de retrouver (enfin !) des débits normaux, c'est à dire entre 9 et 15 Mo/s.
Résolu alors ? et bien pas tout à fait, car lors de la copie d'un gros fichier sur mon portable, le débit varie sans cesse et redescend vers 1 Mo/s puis repart etc (courbe en dents de scie...).
C'est mieux mais pas encore "parfait" !
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:30:39
Je fais un petit up'.
Je galère moi aussi avec cette carte intel 2230.
Il semblerait que ce soit un problème de wifi N avec les box. (ou plutôt certaines vu que je n'ai ce soucis que chez moi.)
Je n'utilise qu'ubuntu et j'ai desactivé sur le pc, j'espère définitivement, cette norme de wifi.
Ca semble marcher un peu mieux ... A suivre
(en espérant pour toi que ça soit désactivable sous microsoft)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:38:22
J'ai changé de carte wifi pour une Broadcom. Depuis, plus aucun souci, je tourne à 10 Mo/s...
Y'a vraiment un souci avec la 2230 !
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:45:26
Pour ma part, aucun problème de débit mais déconnexions fréquentes...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 20:37:07
C'est un soucis des cartes Intel avec windows 8 pour les anciennes et windows 7/8 pour les nouvelles.
Y'a un post sur les forum Intel qui fait pleins de pages et le soucis n'a tjr pas été résolu.
En fait y'a plusieurs soucis, sous windows 8 avec bluetooth en utilisation (souris) le wifi tombe a 1mo/s (bravo la gestion de la coexistence). Sans bluetooth on atteint de bons debits mais avec des gros soucis de chutes de débits aléatoires.
Il est loin le temps ou les cartes Intel déchiraient tout...
Marsh Posté le 02-12-2013 à 08:28:53
| cheetwoox a écrit : C'est un soucis des cartes Intel avec windows 8 pour les anciennes et windows 7/8 pour les nouvelles. |
Tu peux mettre le lien du post ?
Marsh Posté le 02-12-2013 à 21:34:03
ReplyMarsh Posté le 04-02-2014 à 19:28:59
J'ai définitivement réglé le problème en trifouillant les paramètres de sauvegarde de l'énergie (sur batterie)
Sous windows
http://support.microsoft.com/kb/928152/fr
En wifi N, ça fonctionne au poil
Marsh Posté le 27-04-2013 à 18:44:00
(cartes Realtek ou Broadcom).
Je suis confronté à un problème de débit wifi avec mon nouveau portable (Lenovo thinkpad E330) qui est équipée d'une carte wifi Intel centrino wireless 2230.
Je possède une freebox V6 configurée sur le canal 1, mode 802.11n en canal 40 Mhz supérieur.
Quels que soient les réglages, les différents pilotes essayés, je ne dépasse pas 1,3 Mo/s quand je copie une vidéo depuis mon NAS vers mon portable. (ce n'est pas un problème de NAS, en filaire je suis à plus de 100 Mo/s....). Je devrais en théorie avoisiner les 10 Mo/s comme sur les deux autres portables que je possède et qui dans les mêmes conditions atteignent les 10 Mo/s
Le portable se connecte pourtant à une vitesse théorique potable :
Mais le débit réel est une catastrophe, même à 1m de la Freebox !
Je ne peux pas essayer d'autres cartes wifi dans mon portable, elles sont bloquées par le bios...
Bref, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
