Problème luminosité après le changement la dalle - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-09-2010 à 18:40:38
Peut être que la dalle que tu as achetée qui est semble-t-il différente de celle d'origine est une dalle moins lumineuse ?
Ou bien est-ce la même référence de dalle ?
Par contre tu dis que le niveau 1 = niv 3 = niv 6  mais après tu dis que "les autres sont plus sombres".
Que veux-tu dire par là ? Le niveau 1 est aussi sombre ou plus sombre que le niveau 3 par ex ?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 18:50:25
en fait, il y a 8 niveaux, au lieu de 6.
Et puis, normalement, 1 est le plus sombre, 8 est le plus claire, mais le niv 1 = niv 8 et tjrs sombre, les autres sont plus sombre, je ne peux pas augmenter au maximum de la luminosité.
Tu as raison que je n'ai pas acheté la dalle qui a la même référence que le mien ancien (sur dell).
J'ai fouillé sur l'internet mais, je ne peux pas trouvé la solution.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 14:00:22
Je me permet de remonter ce topic rencontrant exactement le même problème :
Changement de dalle, luminosité faible, même niveau 1 à 8 dans le bios qui ne correspond pas aux évolution graduelle de la luminosité
Je n'ai pas aussi acheté une dalle de même référence, je pensai donc que c'était un problème matériel et donc n'accordait pas plus d'importance à mon problème jusqu’à que j'installe la developper preview de windows 8
En effet j'ai installer cette version en parallèle avec windows 7 et lorsque je démarre mon pc j'arrive sur un écran de style windows 8 qui me demande quelle OS lancer.
Et la oh quel surprise de voir une luminosité très forte bien supérieur à celle que j'ai d'habitude. Cependant dès que je bouge ma souris pour choisir un os la luminosité repasse au niveau classique faible.
J'en suis donc certains l’écran peu afficher quelque chose de plus clair cependant je ne sais pas comment faire.
J'ai déjà réinstaller les pilotes de la carte graphique, flasher mon bios pour le mettre à jour mais rien n'y fait.
Voila voila si vous avez des idées.
Cordialement,
Sammy
Marsh Posté le 24-10-2011 à 15:54:41
de mémoire, dell bloque l'acces a la luminosité si l'écran n'est pas officiel
Marsh Posté le 28-10-2011 à 02:48:46
salut
j'ai exactement le même problème avec mon dell d830 après changement de la dalle, y a-t-il une solution pour débloquer l’accès a la luminosité si c'est comme vous dites mrassol_2 ??
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:35:01
| mrassol_2 a écrit : mettre une dalle officielle ... |
Il n'y a pas de dalles officielles mais des dalles compatibles.
Quand tu changes une dalle, le mieux pour éviter tout problème est de reprendre la meme référence
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:04:25
les dalles officielles = celles montées par le fabriquant ...
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:45:36
Alors moi c'est bizarre j'ai exactement le même soucis, j'ai changé la dalle de mon dell inspiron 1525 par ma même référence et problème de luminosité. Par contre celle d'origine était brillante et celle que j'ai mise est matte. Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:47:45
tente de vérifier avec everest si c'est bien la meme (un autocollant ca se change  )
tu préférais brillant?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 11:25:00
pour faire simple et arreter tout débat : si votre dalle n'a pas été changée CHEZ dell ca ne marchera pas !
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:04:41
| mrassol_2 a écrit : pour faire simple et arreter tout débat : si votre dalle n'a pas été changée CHEZ dell ca ne marchera pas ! |
tu veux détailler?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 18:47:46
j'en sais pas beaucoup plus ... mais j'ai changé par mal de dalles sur de nombreux PC et les dell m'ont TOUJOURS posé probleme ... sauf quand j'envoyais chez dell ... et j'en ai testé des fournisseurs (et soit disant les memes que dell ....) il doit y avoir une notion de serialisation ou autre que les dalles compatibles ne peuvent pas reproduire
Marsh Posté le 04-11-2011 à 20:09:45
| mrassol_2 a écrit : j'en sais pas beaucoup plus ... mais j'ai changé par mal de dalles sur de nombreux PC et les dell m'ont TOUJOURS posé probleme ... sauf quand j'envoyais chez dell ... et j'en ai testé des fournisseurs (et soit disant les memes que dell ....) il doit y avoir une notion de serialisation ou autre que les dalles compatibles ne peuvent pas reproduire |
ok, super la source...
Son probleme vient du fait qu'il ait certainement pris une dalle "compatible" plutot qu'une dalle de meme référence.
La carte mère dispose en général d'une liste de materiel compatible (ce qui est de plus en plus rare) et notamment la dalle d'écran.
Si tu prends exactement la meme reference, ca ne posera aucun probleme, alors que si tu prends une dalle dite "compatible" tu t'exposes à ce genre de probleme.
D'ou ma question pour savoir si il a pris une dalle compatible ou non.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 07:59:16
non non c'est clairement la dalle ... dell bloque l'acces au backlight sur les dalles non officielles
Marsh Posté le 05-11-2011 à 09:06:08
| mrassol_2 a écrit : non non c'est clairement la dalle ... dell bloque l'acces au backlight sur les dalles non officielles |
Y'a pas de "dalle officielle", Dell ne fabrique rien....
Dell authorise simplement une liste de références de vrai constructeurs.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 09:27:11
j'ai pas envie de me répeter ... voir plus haut ce que j'entends par "dalle officielle"
Marsh Posté le 05-11-2011 à 10:23:21
| mrassol_2 a écrit : j'ai pas envie de me répeter ... voir plus haut ce que j'entends par "dalle officielle" |
Suffit simplement de comprendre que DELL n'a rien a faire la dedans et que leur retourner le PC ou le faire soit meme ne change rien, contrairement à ce que tu soutiens plus haut malgré de nombreuses explications détaillées.
"pour faire simple et arreter tout débat : si votre dalle n'a pas été changée CHEZ dell ca ne marchera pas !" --> absolument pas
Marsh Posté le 05-11-2011 à 11:06:33
Oui tu as raison mais justement j'ai appelé dell et ils m'ont envoyé balader. Tu connais pas un moyen pour autoriser le rétroéclairage dans la liste de référence? Je te remercie
Marsh Posté le 05-11-2011 à 12:53:42
@saucissemacaroni : je pense qu'en 200 dalles en 5 ans j'ai fait pas mal le tour des cadeaux et surprises que font les fabriquants ...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:58:41
Je pencherai plutôt pour une révision de la dalle qui n'est pas vraiment compatible avec celle d'origine...
Dell ne bride pas ses BIOS donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec, ce qui n'est pas le cas avec du HP ou du Lenovo (sans bidouiller s'entend).
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:10:11
Ma contribution à ce post, plutôt ancien, mais pour confirmer plusieurs choses qui ont été dites ici.
J'ai eu le même problème : après changement de dalle, sensée être compatible, une luminosité sombre, et impossible à modifier, ni par le BIOS, ni par les touches de fonction, qui affichent, l'un comme l'autre, une luminosité aléatoire (8 niveaux, mais pas du tout croissants).
Ce problème est dû à une façon assez originale mais pas très pratique qu'a DELL d'utiliser l'EEDID (zone mémoire de 128 octets située sur l'écran, dans une EEPROM ou autre). Cette EEDID, pour être compatible avec les portables DELL, doit comporter un étalonnage des niveaux de luminosité (1 à 8); une zone mémoire (octets 71 à 78 de l'EEDID), fournit une correspondance entre des niveaux de luminosité (ce que DELL appelle des "nits" ) et des consignes de voltage à appliquer à l'inverter: 0 à 255, 255 étant le voltage maxi. La plupart des constructeurs appliquent une échelle linéaire, sans se poser de questions, et ça marche très bien. Chez DELL, non. Est-ce pour forcer les gens à se fournir chez eux, ou pour toute autre raison ? je ne sais pas.
Toujours est-il que pour savoir si une dalle est compatible avec un BIOS DELL (du moins sur un Inspiron 1525, j'en ai fait l'expérience), il faut récupérer la référence exacte de la dalle auprès du fournisseur, puis consulter la fiche technique (sur Google, taper la référence, puis "datasheet" ) voir celle-ci, par exemple : http://www.datasheet-pdf.com/datas [...] ?id=708000.
Les "timing descriptor" #3 et #4 sont caractéristiques des dalles dédiées DELL. Vérifier en particulier les octets 71 à 78 (hexa).
Sinon, pour les malchanceux qui ont déjà acheté une dalle qui demeure sombre, il reste (peut-être) la possibilité de forcer le voltage à sa valeur maxi à l'entrée de l'inverter (mais je ne connais pas le brochage, je ne pourrais pas donner de conseils).
En espérant que cette expérience serve à d'autres...
Marsh Posté le 10-09-2010 à 15:52:52
J'ai un Dell 1525 inspiron dont la dalle est cassé, j'ai acheté une autre dalle, j'ai branché, ça affiche sauf il a un problème comme ça:
il a 6 niveau de luminosité:
1 -> 6
Le niveau 1 = niveau 3 = niveau 6, ils sont tous sombre, je ne peux pas augmenter au max, les autres sont plus sombre, voilà.
J'ai déjà changer dans Bios, ça donne le même résultat, quel qu'un a une idée?
Faut il reset le pile Bios?
Merci bien
