Problème disque dur PC portable
Problème disque dur PC portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:09:28
Bonjour, un problème est survenu avec le disque dur de mon PC portable :
"SMART Failure Predicted on Hard Disk 4: ST9250315AS - (S1)
WARNING: Imediatly back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent."
Le PC redémarre tout seul à chaque fois que j'entre dans ma session windows, en mode sans échec aussi.
Caractéristiques techniques :
Acer Aspire 7535/7235 Series acheté en 2009, 2010 ou 2011 ( mystère )
Vista
Athlon 64 X2 / Turion 64 X2
ATI HD3200 / RAD MOB HD4570
Format 16:9
DDR2 SDRAM 2,5"
71 W 4800 mAh*
48,8 W 4400 mAh*
1.Puis-je remplacer mon disque dur par un SSD ? Si oui, lequel me conseillez vous ? Budget 100 euros.
2.Faut-il impérativement formater le nouveau disque dur avec Windows Vista et pas une autre version du type Windows 7 ou 8 ?
3.Avez vous des conseils pour la procédure en elle-même ?
4.Mes documents sur le disque dur défectueux sont-ils encore récupérables ? Si oui, comment faire ?
5.Comment être sur que le disque dur est la seule pièce défectueuse ?
6.Le diagnostic et la réparation par un professionnel valent-ils le coup ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:23:51
Vista
Format 16:9
DDR2 SDRAM 2,5"
71 W 4800 mAh*
48,8 W 4400 mAh*
:hello: Celui-ci par exemple...
http://www.idealo.fr/prix/3159689/ [...] ta-iii.htm
Sinon Crucial M500, Sandisk Ultra Plus, entre autres...
http://www.idealo.fr/cat/14613F241 [...] y=minPrice
Tu peux installer ce que tu veux dessus, aucune importance...
Il te faut un DVD de l'OS de ton choix ou une clé USB avec l'OS dessus...
Installe ton nouveau disque et récupère ensuite si tu peux avec l'ancien disque dans un boîtier externe...
"SMART Failure Predicted on Hard Disk 4: ST9250315AS - (S1)", ça semble clair...
Non...
Message édité par snoopy19 le 07-09-2014 à 18:26:02
Marsh Posté le 07-09-2014 à 19:00:37
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:54:58
il peut être nécessaire de désactiver secure boot dans le bios.
y a de fortes chances que tous tes docs ou presque tous soient intacts.
un disque dur est facile à remplacer, y a quelques vis. à faire éteint et débranché.
on commence à trouver des 256 Gb à moins de 100€, c'est le double en capacité qu'il y a un an
http://www.idealo.fr/cat/14613F133 [...] y=minPrice
prend un samsung 840...
du vide, j'en ai plein !
