Problème de batterie et pas d'alimentation même par secteur.
Problème de batterie et pas d'alimentation même par secteur. - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-01-2016 à 11:38:52
Bonjour tout le monde.
Depuis ce matin le Windows de mon Acer 1825 PTZ de 2010 affiche "un problème de batterie a été détecté" et il y a zéro recharge et pire carrément zéro alimentation ! Même PC éteint il y a zéro diode indiquant quoi que ce soit quand je branche l'alimentation.
Problème de batterie ou problème d'alimentation ou les deux ?
Merci des vos conseils.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:27:33
il fonctionne sur batterie ? quel autonomie ?
PC branché sur le chargeur, si tu retire la batterie il fonctionne toujours ?
si oui, chargeur ok, et batterie HS
si il s'eteins, chargeur HS ;)
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:39:30
Oui, fonctionne sur batterie, genre une heure. c'est peu mais elle a 6 ans ( 4 / 5 heures à l'époque ). Sur secteur rien.. aucune charge, aucune diode, rien que dalle.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 23:27:22
sur secteur SANS batterie, il fonctionne ?
1H c'est peut, mais si tu fais 1H, que tu met à charger et que tu re-tiens une heure, c'est que le chargeur est ok
donc batterie hyper faible
Marsh Posté le 21-01-2016 à 00:32:40
Ben il y a 12 ans avec mon premier PC portable, même marque ACER, oui.. je pouvais l'utiliser sur secteur après avoir retiré la batterie. A cette époque sur les forums il se disait que garder la batterie sous tension c'était pas bon bla bla...
Donc je répète mon problème actuel. Mon PC Acer 2010 fonctionne sur la batterie, windows m'indique un "problème batterie". Quand je branche l'alim secteur il y a zéro charge, aucune indication de charge sur le logo batterie de Windows et la diode "en charge" du PC reste éteinte.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 01:49:35
sur batterie: ok, avec une heure d'autonomie
quand tu branche le chargeur: pas d'indication de charge, ca j'ai compris
MAIS
tu n'a toujours pas repondu à ma question, est ce que chargeur branché mais sans batterie, le portable fonctionne toujours ? afin de savoir si le chargeur charge quand meme le PC
perso je pense plutot à un probleme de batterie, car si c'etait le chargeur qui ne marchait plus, apres 1H d'utilisation avec ton PC celui ci s'eteindrais par manque de jus, comme si t'etais pas branché
mais pour etre sur, test PC sur chargeur sans batterie ;)
Message édité par chtit le 21-01-2016 à 01:50:30
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:27:28
Tu as parfaitement raison. Le PC démarre sans batterie ! J'étais sûr d'avoir essayé cette méthode pourtant  :heink: J'ai un peu honte  :pfff:
Le problème est identifié :) Merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 24-01-2016 à 23:24:50
voila, donc chargeur ok, batterie HS ;)
t'a de la chance que ton PC ai "detecté" le soucis, sur mon HP pavillon que dale, et malgré la batterie remplacé (par une d'occase d'un autre PC packard bell d'un amis) j'avais 10 minutes d'autonomie en mode normal, et 15 minutes en mode "eco d'energie" :lol:
Marsh Posté le 25-01-2016 à 17:05:14
Encore une fois merci ;)
Message édité par Fastbear le 25-01-2016 à 17:05:34
