DD de portable Compatible avec PC de bureau ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:05:01
oui, moyennant un adaptateur.
Cet adaptateur est à choisir en fonction de la connectique :
- de ton portable (IDE ou SATA)
- de ton PC (IDE ou SATA)
Sinon, tu peux toujours acheter un boitier pour disque dur 2.5" (tu en trouves pour 10°) et comme ça tu auras un super disque de backup pour tes données, et qui tiens dans la poche
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:29:45
Merci , pourrais tu me passez des liens vers ses adaptateur stp ?
Pour les deux types différents ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:18:21
natta a écrit : Merci , pourrais tu me passez des liens vers ses adaptateur stp ? |
Je viens de récuperer mes données du DD de mon portable et sauvé par la même occasion le PC grace à celui ci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:54:25
30e ça fait cher...
Je plussoie cartemere, pour 10e tu as un ptit boitier usb externe, bien pratique.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:35:50
Oui, c'est peut être un peu cher mais dans mon cas c'était le DD qui avait souffert, impossible d'en faire quoi que ce soit autrement, avec ça j'ai tout récupéré même le DD, et par conséquent le PC.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 18:57:17
je suis dans le même cas, je dois récupérer les données de mon DD, mais je ne trouve pas le petit boitier usb externe à 10€ sur internet!
pouvez vous m'aider?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 22:38:38
Salut , regarde ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9847_1.htm
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:52:32
donc si j'ai bien compris, il me faut :
le cable connecteur (environ 30€)
le petit boitier pour le DD (10€)
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:52:36
Non juste le boîtier à 10€.
Tiens, même à 6€:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B-2-0-2-5/
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:43:47
Si tu est patient, tu peut faire comme moi et prendre ça (vient de chine) :
Avec ça tu as :
- Un adaptateur secteur molex (pour disques IDE)
- Un convertisseur alim molex vers alim SATA (pour disques SATA)
- Un adaptateur qui te permet de connecter en USB des disques IDE 2,5"/3,5" ou SATA 2,5"/3,5" (c'est les mêmes pour les SATA)
Donc en gros, tu peut brancher n'importe quel HDD 2,5" ou 3,5"
Ensuite tu peut prendre des housses silicone si tu as envie de conserver ton HDD en externe à l'abri des éventuels chocs.
EDIT : Désolé tiandji mais je l'ai eu pour 3x moins cher xD
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:22:41
merci pour vos deux réponses,
Tyhump, en fait dans le boîtier, il y a un port-adaptateur pour brancher le disque dur?
Ce que je me demande en fait, c'est si ce boitier n'est pas juste une coque en plastique.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:27:56
Un boitier en gros ce sont les cables que j'ai posté avec une protection.
En résumé tout ce dont tu as besoin pour relier un 2.5" sata à un PC c'est d'un cable SATA vers USB pour les données + une alim SATA.
Pour simplifier un boitier ce sera ça mais avec une coque en plastique. La conversion SATA/USB se fera à l'intérieur du boitier et tu aura juste un port USB à l'extérieur de la coque avec un cable USB/USB pour le relier à ton PC.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:48:30
Bonjour , mon problème est le suivant :
Mon Pc portable hp pavillon dv2000 est tombé , l'écran est mort et je voudrais récupérer des donnés ; Est ce possible de brancher son DD en slave sur mon PC de bureau pour ainsi les récupérer ?
Voila , Merci
Message édité par natta le 04-11-2008 à 17:51:01
