Portable ne s'allume plus après changement des charnières - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-06-2012 à 06:44:59
essaye de le redémontrer, perso pour avoir démonter pas mal de portable le coup de la machine qui ne s'allume plus une fois tout remis en place , j'ai déjà vécu ça.
ensuite laisse juste l'écran branché sur la carte mère et allume le pour voir.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 13:51:29
Ok bonne idée, merci pour ta réponse, je vais essayer ca dès que j'ai le temps.
Des fois je me demande si je m'y connais vraiment ou non   mon ordi n devrait donc pas être HS...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:28:32
Re apres 2 mois de passé...
j'ai fais quelques essais pour le rallumer : en débranchant différents composants, disque dur, lecteur cd...ect
Je n'ai trouvé du mieux que lorsque j'essai d'allumer le portable sans ses barettes mémoire :il me fait 2 BIP violent, et le ventilo tourne indefiniment sans rien ne se passe.
j'ai lu sur un forum qu'un Clear CMOS serait peut etre utile, mais je n'ai pas trouvé ni la pile plate, ni les cavalier du Bios...
avez vous une piste?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 11:46:00
Salut à toi.
Ton pc ne s'allume plus (pas de diode, ventilateur éteint, pas de signe d'activité) ou simplement écran noir, mais le reste fonctionne?
C'est normal le bip si tu enlèves les barettes de ram.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 14:21:54
Salut jobavana,
Lorsque j'appuie sur le bouton On, tout demarre normalement (diode, ventilo, disque dur qui se lance), puis tout s'eteint au bout de 5 sec, l'ecran n'a pas le temps de s'allumer ou de reagir)
Lorsque tout s'eteint, j'entend un petit "clac"
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:55:59
Le clac, c'est ton disque dur qui s'éteint normal vu qu'il n'y a plus de courant qui circule.
Je pense que tu dois avoir un faux contact ou quelque chose qui court-circuite ta carte mère. Re démonter le pc, et vérifier qu'il n'y ai pas de traces de griffures faites sur la carte mère avec un tournevis.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:25:37
Salut, j'ai eu un peu les mêmes symptômes sur le mien. C'était la nape du bouton d'alimentation qui était abimée à cause des mes démontages successifs.
Je l'ai remplacé et tout est revenu en ordre. Regarde donc de ce côté.
A+
Marsh Posté le 23-01-2013 à 10:16:47
Ai eu le même problème.
C'était la carte graphique Nvidia (encore elle !)
En enlevant la carte, le micro démarre normalement. Quand le disque s'arrête de tourner (voyant éteint), je tape le
mot de passe en aveugle et au bout de quelques instants, je vois le PC dans le voisinage réseau des autres postes.
Je remets la carte graphique et le micro ne redémarre plus !
Marsh Posté le 14-01-2015 à 22:05:25
Réponse très tardive, mais si ca peu aider quelqu'un...
C'était tout simplement un court circuit, lors du remontage, quelque chose n'allait pas, demontage, puis remontage, puis tout etait ok  ... jusqu'a ce qu'on me le vole ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 14:32:26
Bonjour a tous,
Je suis un petit peu tristouné, mon Lenovo y530 a ses charnières cassées (défaut récurent sur cette série) depuis un an. Sinon il a toujours marché parfaitement et ses performances me conviennent encore complètement.
J'ai passé la soirée à changer les charnières, tache très difficile, du fait de tout devoir démonter, régler le poids de l'écran, faire le maquettiste avec de la superglue, ect ...
Une fois tout remonté correctement, je rencontre un problème pire qu'avant, il ne s'allume plus du tout :
- appui bouton ON, lancement du ventilateur, du disque dur, des diodes, puis tout s'eteint apres 5 secondes.
Je suppose un court circuit quelque part, mais la j'ai atteint mes limites de connaissances
J'ai essayer de l'allumer sans disque dur, sans batterie, même chose.
Avez vous déja rencontré un problème similaire?
