Up portable de 2009 : SSD 64go vs SSHD 500 GO vs HDD 7200 rpm ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:56:10
Si tu as deux emplacements 2,5", oriente-toi vers un SSD de 128 (moins de 60 €) à 256 Go (moins de 100 €) auquel tu ajouteras un berceau+connecteur SATA ( http://www.ebay.fr/itm/HP-DV5-DV6- [...] 3389c41b99 ) et conserve ton disque dur actuel pour le stockage de données. Tu gagneras bien plus en réactivité.
De plus, tu pourras déporter l'OS et tes jeux sur le SSD, qui améliorera tes temps d'accès au disque.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 20:55:37
Merci pour cette réponse rapide, finalement je vais suivre ton conseil.
J'ai déjà passé commande pour le berceau+connecteur SATA, une fois que je l'aurais recu (j'espère rapidement et sans mauvaise surprise), j'acheterais un SSD (certainement que 60/62Go car j'ai juste besoin de mettre l'OS dessus)
Marsh Posté le 16-11-2014 à 16:21:59
Vous allez me dire, encore un topic sur les disques dur portable, regarde le fofo ou google !!! Et bien j'ai déjà lu les articles du forum et d'autres sur internet, mais bien qu'ils m'aient appris beaucoup ils me laissent encore indécis sur mon achat final.
Histoire que vous puissiez me répondre au mieux, il faut que je sois claire sur ce que je recherche pour mon HP pavilion DV7-2120ef (plus tout jeune, de 2009) et pour quel budget
Dernièrement j'ai démonté entièrement mon portable et j'ai nettoyé le ventilo + changer la pâte thermique (j'ai gagné environ 6° lorsqu'il tourne en jeu!!!)
C'était la 1ere fois que j'ouvrais la bête et c'est à ce moment là que j'ai vu qu'il existait un emplacement pour un 2nd disque dur.
Mon actuel HDD est un Seagate 320 Go (5 400 trs/min)
Etant donné que je vais passer mon OS sur Windows 7 (Vista commence sérieusement à m'énerver: trop long a démarrer !!!!), je me suis dit que pendant que j'y suis autant améliorer les perf avec un nouveau disque dur.
Je pensait initialement acheter un SSD 64Go et le mettre en disque principal, mon HDD aurait été en disque dur secondaire: le problème est que je ne possède pas de 2nd cable sata tel que
http://www.ebay.fr/itm/like/111253950001?lpid=97 (et je ne suis même pas sur que ce cable soit compatible avec mon portable)
J'ai alors pensé que je pourrais simplement remplacer mon HDD par :
1/ Acheter cable sata pour 20€ + Kingston SSDNow V300 Series 60 Go SSD 60 Go 2.5" 7mm Serial ATA 6Gb/s OU Corsair Force Series LS 60 Go SSD 60 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s pour 45€( http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1345.html )
2/ Disque dur Hybride SSD 2.5" 7mm 5400 RPM 64 Mo NAND Flash MLC 8 Go Serial ATA 6Gbits/s (bulk) pour 66€ ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00146947.html )
A priori ce SSHD donne de très bon résultat selon http://www.tomshardware.fr/article [...] -15-4.html, il améliorerait significativement la vitesse de démarrage de mon ordi (c'est ce que je recherche principalement)
3/ Hitachi Travelstar Z7K500 500 Go 7200 RPM 7 mm avec 32Mo de Cache pour 50€ ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00152431.html )
Je pensaits que passer d'un 5400 à un 7200 apporterais une bonne amélioration surtout avec un 32Mo de Cache
Note : Il doit être en SATA II sur mon PC donc prendre un truc super performant en SATA III serait un peu inutile si mon PC ne peut pas suivre non??
Donc pour récapituler : budget environ 60/70€, objectif principal est de réduire le temps de chargement du portable
J'utilise mon PC principalement pour du multimédia et jeu mais je ne recherche pas à réduire les temps de chargements sur les jeux
J'espère que mes questions trouverons une réponse grace à votre aide,
Merci d'avance !!
