Ordinateur portable et SSD : tous compatibles ?
Ordinateur portable et SSD : tous compatibles ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-09-2011 à 09:38:59
J'ai acheté un LENOVO Thinkpad Edge 15 et je cherche à remplacer le disque dur un peu bruyant par un disque SSD.
Dans la documentation, il est écrit que le disque dur est en SATA et tous les SSD affichent un branchement SATA pour les modèles 2"5.
Est-ce que tous les SSD actuellement en SATA se brancheront sans problème dans un ordinateur portable équipé d'un disque dur conventionnel ?
A côté de ça, je récupérerais le disque dur pour le mettre dans un boîtier USB.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/f022a8b32845b8d0cc2129f3afa4209eb407fcaf.png
 [:muzah]
Message édité par muzah le 20-09-2011 à 09:43:48
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 20-09-2011 à 13:16:24
Disque SATA II et SSD SATA II aucun problème, je suppose que c'est pareil pour le SATA III mais je n'ai pas fait l'essai.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:22:20
Niveau interface les disques sont effectivement tous compatibles.
En revanche il peut dans de rares cas y avoir des contraintes au niveau des dimensions soit du disque (12.5 mm alors que le standart et 9.5) ou encore de l emplacement dans le portable ( parfois 7mm ce qui impose d 'utiliser certains disque seulement..)
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
Marsh Posté le 20-09-2011 à 17:25:42
Il faut donc que je prenne les mesures de l'emplacement dans le portable avant de considérer un achat.
Quand on parle du standard SATA II ou III,
on parle du protocole de transfert mais aussi du format des prises (électrique & données). Pas de souci à ce niveau, ce sont les mêmes que sur les disques durs conventionnels ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 20:08:12
Normalement oui le problème est un problème de détection par le BIOS.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 22:35:03
Comment savoir à l'avance si un SSD va être reconnu par le BIOS de mon portable ? Il y a un site pour ça ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 09:25:44
non il faut faire un test.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:06:06
Heureusement que non sinon la vente en ligne de SSD serait tres mal barrée...
Les incompatibilites bios sont extremement rares voir inexistantes.
Tu peux acheter ton SSD sans trop te faire de soucis, tant que ca rentre physiquement dans ton PC ca devrait fonctionner sans probleme.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:28:06
Bonsoir
Moi j'ai le cas avec un Corsair Force série F60 sur mon propre PC Asus X73SV tout neuf, le BIOS ne le détecte pas à chaque démarrage.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 02:57:22
As-tu réaliser ton changement?
En lisant le manuel, il faudrait déja faire une lecture du SN (cf p56 du manuel.)
Donc auparavant trouver la fameuse disquette :
ThinkPad Hardware Maintenance Diskette Version 1.76
Puis faire une partie des partitions, si quelqu'un c'est déja lancé dans la manip?
Merci!
tgv26
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:19:03
J'ai reçu lundi un SSD CORSAIR de la série F60. Aucun souci de compatibilité.
Installé Ubuntu 11.10 dessus comme une fleur.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:59:16
Bonsoir
C'est un bon SSD, même si il y a un problème de détection avec mon BIOS, il fonctionne bien.
Regarde (ICI) pour sa configuration
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:57:21
Effectivement, tu nous a trouvé un super lien.
Il me manquait le Prefetch et le Superfetch.
Voila, mais le SSD change la vie du portable!
Marsh Posté le 05-01-2012 à 00:16:46
Comment je peux voir la version de SATA sur mon portable?
Vu son age (DELL precision M6300), je suppose du SATA II?
My lawyer is rich
Marsh Posté le 06-01-2012 à 11:58:34
ça va être marqué dans la doc du portable, probablement trouvable sur le site de DELL :)
