Indicateur charge de Batterie
Indicateur charge de Batterie - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:24:29
Salut, :hello:
Mon Pc Portable est un Packard Bell E6315. :sol:
J'ai changé la batterie d'origine (4400mAH) par une batterie neuve (7200mAH) au mois de juin dernier.
Jusqu'ici tous fonctionnait très bien (plus de 3 heures d'autonomie).
Depuis 3 jours le voyant de charge  sous windows ne dépasse pas les 5% (mais la batterie continue à se charger).
La même chose se passe quand la batterie se décharge. Le pc m'indique 5% alors que la batterie est chargée a fond.
Puis descend au bout de 10 minutes à 0% et reste à 0% alors que la batterie est chargé.
En gros les phases de charge/décharge se passent normalement à part que l'indication sur les % et le temps de batterie restant est faussée ce qui est un peu embarassant...
Quand je remet la batterie d'origine (qui ne tiens que 10min)  l'indication de Charge/décharge est correct.
 La batterie est encore garantie 3 mois mais le pc ne l'est plus...
:heink:
Quelqu'un à t'il une idée? Problème hardware ou software? Merci d'avance
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:48:24
A tu installer l'utilitaire qui était avec? Sinon tu peux appeler l'assistance chez qui tu l'as acheter.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:58:57
Je n'ai pas eu d'utilitaire fourni ni avec le portable ni avec la batterie.
Je les appelerai demain pour savoir si il y a une manip spéciale a refaire
 mais cela fait quand même  plus de 3 mois que la batterie fonctionne bien.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:59:33
As-tu essayé de remettre ton ancienne batterie pour vérifie si cela le fait aussi ?
Si c'est le cas, il y a des chances que le pc soit en cause.
Sinon je pense plutôt que cela vient de la batterie (la nouvelle)...
A propos, est-ce bien une batterie originale que tu as acheté ou bien est-ce une batterie compatible ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:46:42
Je l'ai achetée ici:
http://www.pobix.com/ficheproduit. [...] note+E6315
Elle est indentique (sauf qu'elle a plus de capacité)
Je n'ai pas trouvé de batterie d'origine même sur le site de packard bell.
c'est ce pc là:
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 302&t=1409
Quand je remet la batterie d'origine tout fonctionne bien.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 17:11:25
As tu trouvé la solution au problème? Car j'ai le meme problème et j'ai acheté la batterie chez le meme commerçant.
