HELP RAM - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-08-2014 à 08:50:57
CpuZ se trompe, sans doute un arrondi qui passe mal... Tu peux mettre n'importe les barrettes A ou B, ces dernières sont théoriquement plus rapides mais je ne sais pas si ton portable sait les faire fonctionner à leur fréquence maximale.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 11:19:09
salut, Je doute de l'utilite de 16 Go. A moins de travailler avec photoshop
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:42:34
oui je travaille avec Adobe_Creative_Suite_CS6_Master et ADOBE acrobat pro ( convertir PDF )
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:43:28
| Alkor2001 a écrit : Salut, |
donc comment savoir quel model pour mettre sur mon pc ACER V3-571G
Marsh Posté le 18-08-2014 à 09:13:12
| pirana a écrit : |
N'importe lequel ! Si tu prends les 12800 et si ton ordinateur ne sait pas les gérer elles tourneront en 10666 et ça ne posera pas de problème...
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:39:39
ok merci mais j'ai des barrettes de DDR3L 12800 avec 1.35v pour ASUS A95VB, ça risquerai de casser, car ACER V3-571G fonctionne avec 1.5 v. je dois en acheter un autre kit RAM
pour une seule emplacement ( A) je peux mettre combien maximum 4go ou 8go pour une seule barrette ?
MERCI
Marsh Posté le 19-08-2014 à 10:16:05
Avec une tension inférieure, ça ne casserait rien ; simplement, cela ne fonctionnerait pas. Maintenant, teste-les toutes et tu verras bien celles qui sont compatibles ou pas, même s'il y a peu de chance que tu rencontres des soucis.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 14:24:55
| Alkor2001 a écrit : |
ok, Merci beaucoup à toi aussi,
Marsh Posté le 16-08-2014 à 23:58:56
Bonsoir, je regarde sur un pc mobile,
ACER V3-571G (acheté avril 2013)
je vois les caractéristique de Sodimm DDR3 avec le logiciel CPU-Z 1.70 X 64
dans l'onglet : SPD
DDR3: PC3- 10700 (667mhz) 1.5 v
après j'ai retourné le pc mobile, j'ai retiré le couvert, et je vois une barrette mémoire vive
DDR3: PC3-10600,
je ne comprends pas pourquoi dans le logiciel CPU-Z n'indique pas comme sur la barrette réel,
autre question, je peux mettre
A)2x8 go = 16 go en PC 10666 - 1.5 v
ou
B) 2x8 go = 16 go en PC 12800 - 1.5 v
