Flux d'air inexistant pc portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-06-2018 à 20:20:16
Plus jamais MSI pour moi, trop de chauffe et aucune pièce quand ca lache.
Tes grilles pour faire entrer l'air ne sont pas pleines de poussière ?
Nb : ce modèle est connu pour chauffer...
https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 0132_1.htm
Marsh Posté le 19-06-2018 à 12:53:51
Quand c'est de la merdouille pas grand chose a faire.
A part peut être si c'est possible faire des aération perso sur la coque, avec un foret de 3 mm.
C'est ce que j'ai fait sur laptop samsung qui monté a 86°, avec un nettoyege et de la kryonaut puis des trous sous le ventilo sous le cpu et sous le gpu, je suis passé de mini 27° a max 55°.
Températures normales quoi.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 15:01:07
Tu limites ton CPU et ça chauffera moins, tu le brides à 70% et tu devrais moins chauffer.
Si ce n'est pas déjà fait, nettoyage des aérations au niveau du dissipateur.
Si ils sont comme ça: http://poloastucien.free.fr/nettoy [...] _pc_30.jpg
Un coup d'aspi puissance mini avec un petit coup de pinceau https://www.materiel-horeca.com/395 [...] matfer.jpg ou coup de soufflette.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 08:48:47
Merci pour vos messages.
Mes grilles sont propre oui, j'ai bien vérifié de ce coté là...
Je vais tester ta solution KJ41
Marsh Posté le 18-06-2018 à 13:56:10
J'ai une petite question sur mon ordinateur portable. J'ai un MSI Apache pro GE72 2QF et j'ai de TRÈS GROS problèmes de chauffe. En effet, sur youtube le proc monte à 70-80°C (rien que ça) et le clavier est BOUILLANT.
J'ai donc démonté le pc (plus de garanti), dépoussiéré, changer la pâte thermique etc. mais la différence n'est que de 2-3°C et encore...
Je ne vois pas quoi faire de plus, il est déjà passé au service après vente pour ce problème mais ça a même pas duré deux semaines avant qu'il ne chauffe comme avant.
J'ai néanmoins remarqué que le flux d'air était quasiment nul, même si les ventilo sont à fond (vu le bruit il le sont bien) et qu'il n'y a aucune poussière.
Que puis-je faire ? Le prob pourrait venir des ventilos ? faut-il les changer ?
J'ai le mode eco activé pour éviter la chauffe via l'overclock pourtant
Merci d'avance pour vos éventuelles solutions !
Drazyl
PS: n'achetez jamais MSI en PC portable
