Un Electronicien pour m'aider svp? - portable Acer 5520G - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:48:10
bon, une nouveauté, quand je met en charge le pc, il siffle !!! hier j'ai réussit à l'utiliser 30 minutes sans plantages pour surfer et là depuis ce soir il siffle en charge sur secteur... ça sent le condensateur mort... il tourne 10 minutes max si il est bien froid, aprés j'ai même pas le temps de voir le boot bios! pfff...
je sais souder, j'ai ce qu'il faut, mais ou trouver ce genre de composant? c'est petit, cylindrique, gris avec un coté violet sur le dessus, marqué sur le dessus à coté de la couleur violette:
724
SEPC
820
2.5
une idée? ça ressemble vraiment à un condensateur mais bon...
edit: ç'est ça: http://www.saga-sanyo.co.jp/oscon/ [...] gi?id=SEPC Mais ou le trouver?!!!
edit 2: bon j'en ai commandé sur ebay, enfin trouvé, oufffff..... croisons les doigts!
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:21:48
ok mais ca ne resoud pas ton probleme de surchauffe
pendant qu il est demonter change la pate thermique a force de chauffer elle doit etre morte et n as plus d effet
Marsh Posté le 04-08-2010 à 17:43:19
Bonjour à tous et toutes!
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
j'ai un problème épineux à vous soumettre... j'ai le pc portable de ma Moman qui déconnais et stoppait net, je l'ai ouvert pour nettoyer le radiateur, évidement plein de poussière, bouché même! je le nettoie, oki il arrive sous windows mais fini de toute façon par planter, je touche les radiateurs, aie chauds et le ventilo s'est arrêté après le boot, ventilo hs ou sonde qui capte rien... , je le test, il tourne ok, je bidouille un prise usb et le nourris en 5v, il tourne direct au démarrage à fond, ça boot, mais quand je met une appli en route sous windows le pc stop net... soyons fous, je colle un ventilateur de 0.29A 8 cm devant la carte, miracle il plante plus avec une appli en route, je lance un 3dmark pour le coller à genoux 2 tests passent et ça fini par planter... bref, j'ai une sonde temp qui merdouille et le pc se colle en sécurité, arrêt net! alors qu'il n'est plus du tout chaud...
ma question comment identifier cette sonde, une photo? est ce une sonde passante à coupure ou l'inverse? que je la chuinte ou la vire selon son mode de fonctionnement...
merci d'avance! à bientôt!
serialglandeur.
Message édité par serialglandeur le 04-08-2010 à 18:03:22
portable Dell XPS m1730 - core 2 duo t8300 (2.4 ghz) - 8700gt - 4go ram -
