Downclocker une 7900GS d'un portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-06-2008 à 01:06:20
Si tu veux que ton pc portable chauffe moins tu télécharge rivatuner puis tu baisse la fréquence du gpu et de la gddr3 voici un petit tuto http://www.zebulon.fr/dossiers/52- [...] tuner.html
après pour baisser ta consommation et la chauffe tu peut toujours utiliser l'option niveau de batterie maximal qui se trouve dans le panneau de configuration/Performances et maintenance/Option d'alimentation
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:05:24
merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:43:33
http://www.lesdelliens.com/forums/ [...] topic=6415
Voici un petit tuto très bien expliqué je ne te conseille pas de désactiver le powermizer (en mettant 0 au lieu de 1) et j'avais oublié de te conseiller un petit nettoyage tu perdras beaucoup en température.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:49:31
http://www.lesdelliens.com/forums/ [...] 415&st=200
et grâce à sa tu crées plusieurs profil comme le profil 2D (carte graphique avec les fréquence minimum donc underclocké) un profil 3D (carte graphique avec les fréquences d'origine) et pourquoi pas un profil boost (carte graphique overclocké)
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:44:35
J'ai un inspiron 9400 avec une 7900GS a l'interieur et je voudrais savoir si il existe un moyen de downclocker la frequence du chipset ou de la ram afin que la CG chauffe moins en utilisation bureautique.
Merci de vos réponses
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
