Demontage et changement disque dur ACER 7720Z
Demontage et changement disque dur ACER 7720Z - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-02-2010 à 13:06:36
Je souhaiterais changer le disque dur de mon ordinateur portable (ACER 7720Z) actuellement équipé d'un disque de 160Go et j'aurais 2 petites questions.
Le démontage d'abord : j'ai essayé d'ouvrir la trappe du disque, mais ça ne vient pas :
http://img32.imageshack.us/img32/6742/acer7720z.jpg
J'ai retirer les 2 vis de la trappe 5 et avec un petit tournevis j'ai essayé de retirer le cache via l'encoche en bas à droite, mais c'est bloqué.
J'ai essayé par curiosité la même opération avec la trappe RAM (6-7) mais c'est la même chose.
J'ai viré toutes les vis de dessous mais à mois de tout ouvrir rien à faire.
Y a t-il un truc ?
Sinon mon autre question se situe sur les limitations du disque. A priori pas de limite et un 500Go 2.5 SataII western ou seagate devrait  faire l'affaire, mais est-il possible d'avoir confirmation.
merci,
Olivier
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:41:18
si c'est comme sur mon 8942G, il faut devisser les vis et apres tirer sur la trappe en faisant levier avec un tournevis via l'encoche. Celle ci est clipsee et non juste posee
pour la capacite, il n'y a pas de pb en theorie. La ou ca risque plus de poser pb, c'est de connaitre le type d'interface utilisee (ATA, SATA1 ou SATA2)
Message édité par koubmi le 26-02-2010 à 15:49:28
Marsh Posté le 26-02-2010 à 22:59:41
Merci koubmi, c'est bien ce que je pensais mais j'ai été un peu effrayé par l'effort à appliquer et la déformation du capot. J'y ai été doucement mais surement et c'est venu :bounce:. Je vais faire des photos et les mettrais dès que j'aurais un peu de temps... Je vais également faire le tour des ventillos...
J'ai démonté le support de disque et surprise il y a une deuxième baie vide... donc je peux rajouter simplement un disque tout en conservant le 160 Go.
Le 160 Go est un WD1600BEVS 5400 tours 8Mo en SATA donc. Les grosses capacités : 500 Go en SATA sont ce qui c'est fait de plus gros et je me demande si question fiabilité il ne vaudrait pas mieux partir sur un 320...
WD3200BJKT  320Go 7200 tours 16Mo
WD5000BEVT 500Go 5400 tours 8Mo
Seagate Momentus 320Go 7200 tours 16Mo
Seagate Momentus 500Go  5400 tours 8Mo
Si je prends un 320 à 7200 tours, ne vaut-il pas mieux mettre le système dessus ? Dans ce cas est-ce bien la peine de garder le 160 (chauffe, consommation...) ?
Autre question, la première partition de 10Go du disque qui sert il me semble de restauration est-elle nécessaire au démarrage de l'ordinateur ?
Merci pour vos conseils,
Olivier.
Message édité par P4board le 26-02-2010 à 23:57:28
Marsh Posté le 27-02-2010 à 07:43:17
les disques dur des portables en 9.5mm d'epaisseur vont jusqu'a 640Go en 5400rpm et 500Go en 7200rpm
Oui il est preferable d'installer le systeme sur le disque de plus grosse capacite et ayant la vitesse de rotation la plus eleve.
Normalement il n'y a pas de raison qu'il ne demarre pas sans cette partition. Parcontre il ne faut pas la formater car sinon tu n'auras plus les iso de reinstalle en cas de besoin.
Essaye en installant que le nouveau DD et en tentant une installe avec les CD de reinstall.
Message édité par koubmi le 27-02-2010 à 07:45:53
Marsh Posté le 05-03-2010 à 14:52:57
Bon voila c'est fait et ça fonctionne :bounce:... Merci à koubmi qui m'a mis sur la bonne voie.
Voici un petit résumé et quelques photos pour ceux qui seraient tenté. Ce n'ai pas du haut niveau, vous m'excuserez, mais si ça peut aider... La manip n'est finalement pas très difficile et ne demande pas plus de 15 minutes si tout se passe bien. N'oubliez pas de vous décharger en électricité statique (radiateur) et de manipuler les composants avec précaution...
Si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger...
Question disque dur, le disque d'origine était un sata 1.5Gb/s. Comme on ne trouve plus que des 3Gb/s (sata II) j'ai choisi un Western Digital car il semblerait qu'il y ai moins de problèmes de compatibilité si problème il y a... J'ai donc pris un WD5000BEVT.
Il y a possibilité de mettre un cavalier derrière certainement pour forcer le fonctionnement en Sata I ou Sata II, mais comme je n'ai rien compris, j'ai laissé tel quel (sans cavalier) : http://wdc-fr.custhelp.com/cgi-bin [...] ed=#jumper
Bonne note au passage à Amazon qui a expédié le disque bien enveloppé dans de la mousse cerclé par un carton le tout dans un paquet bien ajusté. J'avais commandé il n'y a pas très longtemps sur Pixmania et il m'avait mis le disque tel quel sans protection dans un emballage bien trop grand :pfff:.
Au final même si le disque est également un 5400 tr/min, il est visiblement plus rapide (2 min pour copier un fichier de 2Go sur l'ancien, 1 min sur le nouveau). La carte mère gèrerais-t-elle le sata II ou le disque est-il plus performant ? Par simplicité je ne l'ai pas passé en disque système mais cela aurait certainement été préférable.
Il n'est pas possible dans le bios de booter sur ce second disque, il faut donc les intervertir physiquement. Pour sortir le disque d'origine, il faut démonter des choses, certainement le circuit imprimé noir que l'on voit sur la 4ème photo. Je n'ai pas creusé la question...
Donc la manip :
Démonter le cache : j'ai été surpris de l'effort à appliquer et de la déformation de la pièce plastique... y aller donc doucement. La plaque est clipsé et sur un des coté les clips sont plus large, il faut donc finir par ce coté. J'ai indiqué les coté à déclipser en premier :
http://img299.imageshack.us/img299/4360/39855431.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/8025/46658406.jpg
Sortir le support de disques en retirant la vis de fixation et en faisant glisser le support vers la droite :
http://img691.imageshack.us/img691/6595/37287055.jpg
Ajouter le disque et le fixer :
http://img694.imageshack.us/img694/3456/29710648.jpg
Remonter le tout.
J'ai également démonté le cache de gauche ; vous remarquerez que j'ai commencé par le coté avec les clips large, c'est ce qu'il ne faut pas faire :whistle:...
http://img32.imageshack.us/img32/5931/16495125.jpg
Voici l'intérieur : pas sûr pour la pile...
http://img215.imageshack.us/img215/9261/97014489.jpg
Voila, pour étoffer, si parmi vous il y en aurait qui aurait démonté le clavier, l'écran ou le processeur...
Olivier.
Message édité par P4board le 05-03-2010 à 15:17:08
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:14:39
P4board a écrit :
Bon voila c'est fait et ça fonctionne .
Bonjour, quel est le format du disque dur que tu a mis ?
2.5 ou 3.5 ?
http://www.lunnatick.fr/
