Pas de démarrage de manière aléatoire
Pas de démarrage de manière aléatoire - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:22:57
un problème bizarre est apparu récemment (il y a deux jours), le portable boote aléatoirement ; parfois le bios (enfin, les infos relatives au boot) s'affiche avec retard par rapport à d'habitude, Grub s'affiche, les splashscreens des différents OS s'affiche aussi, puis plus rien, écran noir.
Cependant, si le bios s'affiche immédiatement, aucun souci, tout boote normalement.
Quelques infos matérielles :
#lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
HDD: TOSHIBA MK1637GSX (SATA)
Une idée sur l'origine du problème ? (Le composant mis en cause ?)
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2010 à 19:40:04
UP ?
Après flashing de BIOS, toujours le même problème. Une idée quelconque ?
J'ai émis l'hypothèse du condensateur du transfo qui se ferait vieux et mettrait du temps à déclencher l'écran, sauf que ça n'explique ni l'écran noir, ni le reboot, ni le fait que mes tests après avoir laissé le transfo branché plusieurs heures avant utilisation n'aient pas tous réussis...
Message édité par rrmxkun le 08-08-2010 à 19:40:32
Marsh Posté le 16-08-2010 à 23:48:03
Tu as essayé un reset CMOS après ton flashing?
A.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:56:07
Paroxysmus25, merci pour ton idée.
J'ai essayé ; je n'ai pas pu le faire car la pile est soudée (vive les laptops >_< ) cependant j'ai pu diagnostiquer le problème : le ventilo s'allume quelques secondes puis s'arrête ; le PC commence le boot puis chauffe ce qui provoque l'écran noir. Après quelques secondes/minutes, lorsqu'il a atteint le seuil critique de température (je suppose), il redémarre et là, le ventilateur fonctionne normalement ; le PC aussi.
Je suppose qu'il n'y a rien à faire à part changer le ventilo (et si c'était la carte mère le problème ?) ? Ou bien s'armer de patience à chaque allumage. Mais jouer avec la température risquerait d'endommager le matériel je suppose.
