connection wi-fi
connection wi-fi - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:16:06
bonjour je possede un toshiba et il est pas equipe de wi-fi il n'a que bluetooth plz  je voudrais savoir si il y a possibile d'acquerir le wi_fi une carte ou un truc du genre
merci  d'avance
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:44:48
Oui tu as 3 solutions:
1/ La moins chère mais la moins performante et moins pratique des solutions:
Tu mets une clé usb wifi, c'est moins performant et aussi moins pratique (ça prend un port USB et ça ressort du pc) par ex:
http://www.acheter-moins-cher.com/ [...] _49041.htm
2/ la plus simple/efficace:
Tu mets une carte wifi pcmcia dans ce genre (ça ressort un peu et occupe un port PCmcia): http://www.topachat.com/pages/prod [...] wcpcm.html
ou une carte wifi expresscard dans ce genre (ça ressort un peu et occupe un port ExpressCard-:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] np131.html
A partir bien entendu du fait que tu aies un port PCMCIA ou un porte Expresscard et libre.
3/ La plus complèxe mais la plus performante et sympa:
Pourquoi la plus sympa: car tu n'occupe pas de port USB ou Expresscard-Pcmcia et ça ne dépasse pas du pc puisque c'est à l'intérieur et que ça ne se voit pas.
C'est aussi la plus performante car ça consomme moins d'énergie (donc plus d'autonomie) que sur USB ou ExpressCard-Pcmcia et qu'une carte en pci a un peu de meilleurs résultats que USB ou ExpressCard-Pcmcia.
Tu achètes une carte wifi sur port mini-pci ou mini-pcie (selon ton portable) si bien entendu tu as un tel port de libre dans ton pc, dans ce genre:
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] ode=clubic
Ensuite, si tu n'as pas d'antenne déjà pré-installée dans ton pc (ce qui risque d'être fort le cas), tu achètes et installes 2 antennes pour wifi :
Ex photo avec carte et antenes:
http://cgi.ebay.fr/Module-Wifi-int [...] .m14.l1318
Ici 2 antennes pour Toshiba à l'origine, mais c'est tout à fait installable sur n'importe quel pc normalement: http://cgi.ebay.fr/Antennes-WIFI-p [...] otohosting
Pour installer les antennes par contre c'est là où c'est chiant car faut démonter ton portable et ton écran. Les antennes finissent derrière la dalle lcd.
C'est ce que j'ai fait sur un IBM Thinkpad 600x à l'origine dépourvu de wifi. Mais c'est un peu de boulot...
Message édité par cdric_c le 13-08-2008 à 19:54:42
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:09:04
merci b1 cete cool mais plz dis c toi qui a installer ls antennes et l gadjet avec ou ta eu bsoin dun prof du domaine?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 18:38:19
Non je l'ai fait tout seul.
La seule difficulté est de bien savoir démonter son pc, après il n'y a aucune difficulté.
Et donc faut dire que les Thinkpad sont en général un bonheur à démonter (assez simple).
