Choix composant - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-06-2009 à 16:09:40
si l'erreur et énorme d'ailleurs !
WD3200BEKT
http://www.wdc.com/fr/products/Pro [...] riveID=482
7200 Tr
SATA II 3Gbps
16Mo de cache
ST9320421AS
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] ee0a0aRCRD
7200 Tr
SATA II 3Gbps
16Mo de cache
faut pas confondre bit et octet 1 octet = 8 Bits donc 3Gbps = 384 Mo/s
tous ça bien sur c'est théorique car le sata 1 et encore loin d'être saturé.
sans compté que les deux référence que tu indique on de forte chance d'être exactement les même disque dur surtout depuis que seagate et Western ne font plus qu'un.
et donc la différence entre sata 1 et sata 2 n'est pas visible sur un portable.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 21:02:04
| cedrmari a écrit : et donc la différence entre sata 1 et sata 2 n'est pas visible sur un portable. |
Sauf su tu montes un SSD dont les taux de transfert peuvent largement dépasser les 150 mo/s.
Sinon les disques sont bien différents, d'après les tests, le Seagate a de meilleurs taux de transfert et le western de meilleurs temps d'accès.
J'ai un WD3200BEKT et c'est vrai qu'il est assez bruyant, j'entends la rotation des plateaux et le déplacement des têtes. Niveau performances, rien à dire, ça booste bien par rapport au samsung 250 go 5400 trs/min d'origine (que j'entendais bien aussi d'ailleurs, le bruit doit être aussi en partie lié à la conception du portable).
Marsh Posté le 16-06-2009 à 19:36:26
Ok merci à vous deux. Je pense que je vais me tourner vers le wd , j'ai un dock akasa qui tourne en permanence donc le bruit en fin de compte... Tchô.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:53:00
Bonjour j'hésite entre deux disques durs pour mon portable. Le WD3200BEKT et le ST9320421AS.
Sur un portable la différence entre sata1 et sata2 est-elle vraiment visible? (wd->150 Mo/s st->1.5 Go/s en écriture de données, il y a pas une erreur là ?)
J'ai toujours privilégié les western digital aux seagate, mais concernant les différents avis de consommateur, le wd fait du bruit alors que le seagate n'a pas de défauts.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur la fiabilité de ce seagate ainsi que la diff. de vitesse entre les deux.
Merci beaucoup.
