Chargeur de batterie pour DELL: bipbipbip (marche plus) - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:12:43
Faux-contact interne....
Fais le échanger s'il est sour garantie.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:12:27
Chier
Il a remarché un peu mais a reflanché ...
Ca a combien de garantie ça ? Ca fait un peu plus d'un an ...
XaT
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:14:17
A mon avis c'est un an max... apres si tu as pris une extension de garantie je sais pas si ça couvre le transfo... mais ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:33:51
Ouais bon mort quoi...
Moyen d'ouvrir ?
XaT
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:47:56
Si c'est un chargeur comme le mien, c'est serti, donc pas moyen de l'ouvrir sans tout exploser...
Apres comme de toute façon faut que tu t'en procures un autre, tu peux toujours essayer, un peu de minutie a l'ouverture et de colle a la fermeture et ça repart, si toutefois ce n'est qu'un faux contact...
A faire débranché aux deux bouts bien sur...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:02:55
Oui bien sur
Reste plus qu'a savoir si ça éxiste encore sur le site de Dell ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
XaT
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:30:41
Tout dépend du modèle, mais si il n'est pas trop vieux, les chargeurs de dell sont assez standard, au niveau de la forme et de la connectique.
Seule la puissance varie.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:43:14
Oui je viens voir
Par contre ca fait quoi une 65W par rapport à une 90W ? C'est un modele style de voyage avec prise plate au lieu de celle avec prise de terre ?
XaT
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:30:57
Et bien le 90w sera plus puissant que le 65w.
Il te faut un chargeur qui a au moins la même puissance (w) mais pas moins et une tension de sortie égale (V).
Le 90w est souvent plus gros, mais plus puissant et à voltage égale, il charge plus vite la batterie et chauffera moins mais tends à user cependant aussi un peu plus vite la batterie.
Le seul réel avantage du 65w c'est sa taille plus compacte. Donc pour un pc dont un chageur de 65w suffit (typiquement les pc peu puissants tels que ultraportables), alors mieux vaut un 65w.
Si en revanche ton pc nécessite un 90w par ex, alors surtout ne pas prendre un 65w. Ca n'a rien à voir avec les chargeurs voyages etc... Le 65w ne sera pas suffisament puissant, chauffera trop (le pc tirant trop d'intensité dessus) et finira plus ou moins vite par claquer.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:43:58
Ok.. Cependant c'est dit que c'est compatible.
C'est un Dell Latitude D510, et le chargeur à 65W est quand même moins cher... (40€ fdpin quoi  )
Du générique 90w compatible, ça éxiste ?
Merci pour ces précisions
XaT
Marsh Posté le 16-06-2008 à 01:08:56
J'avais bien un 65W sur mon D510.
C'est donc bien un PA-12 qu'il te faut.
Mais un PA-10 serait également compatible mais plus encombrant.
PS: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Tu y verras notament qu'on trouve des PA-12 d'occaz sur ce forum
Marsh Posté le 27-10-2009 à 14:52:15
Voici la solution :]
http://www.commentcamarche.net/for [...] ateur-dell
Laissez un petit commentaire pour confirmer que sa marche =]
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:02:14
J'ai un chargeur qui fait bipbipbip quand on le branche au secteur et la diode verte ne s'allume plus.. Bref ça l'a fait les derniere fois, tu tripote un peu et fait bouger le machin et hop ça remarchait..
La ça veut plus du coup..
Une idée ? Ca vous ai déjà arrivé ?
Je penche pour un fusible à l'intérieur qui a sauté ? Mais pourquoi ça remarchait en bougeant un peu le chargeur l'autre jour (avant-hier et hier soir..) ?
XaT
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
