Changement Cg pc portable
Changement Cg pc portable - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-10-2011 à 12:39:47
Pour faire bref on m'as offert un pc samsung rv511 avec la config suivante:
Description du produit: Samsung RV511 E7P-C5480 - Core i5 480M 2.66 GHz - 15.6" TFT
Dimensions (LxPxH): 38 cm x 25.6 cm x 3.6 cm
Poids: 2.5 kg
Type de système: Ordinateur portable
Périphériques intégrés: Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
Processeur: Intel Core i5 480M / 2.66 GHz ( à deux noyaux )
Mémoire cache: 3 Mo - L3
RAM: 4 Go DDR3 SDRAM ( 2 x 2 Go )
Lecteur de carte: 4 en 1
Disque dur: 500 Go - Serial ATA-300 - 5400 tours/min
Stockage optique: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré
Affichage: 15.6" rétroéclairage par LED TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - 16:9
Contrôleur graphique: NVIDIA GeForce G315M
Mémoire vidéo: 512 Mo GDDR3 SDRAM
Réseaux: Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Caméra de portable: Intégré(e) - 0,3 Mégapixel
Périphérique(s) d'entrée: Clavier, touchpad
Alimentation: CA 120/230 V
Batterie: 6 éléments Lithium Ion
Autonomie (jusqu'à): 5.8 heure(s)
Système d'exploitation: Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
Mon problème est le suivant:
Selon les dires ma Cg est à chi**, malgré que le reste de la config est bonne.
Je joues sur des jeux tél: black ops, mw2, bfb2, bf3 mais je suis obligé de jouer avec les graphismes au minimum.
Vous l'avez compris je songe à changer de Cg:
Quel modèle est adaptable ? Lequel prendre ? A quel prix ?
Min but étant d'avoir le meilleur rapport qualité prix, sinon autant changer de pc :s
Je cherche à avoir une config suffisante pour ne plus etre embeter pendant au moins 2 ans.
Et à l'heure d'aujourdh'ui, les nouveaux jeux comme bf3 ne passent pas du tout.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 12:50:58
Hello, tres peu de chance que tu puisse changer de CG sur ton portable, GPU souder sur la CM......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 04-10-2011 à 12:53:00
Merci de t'as réponse c'est sympa !
En es tu sur ? Je n'y connais absolument rien :(
Marsh Posté le 04-10-2011 à 12:55:10
y a que tres peut de Portable qui ont la possibiliter de changer de CG, nottament les Alienware....mais le tient non, c est dur la vie, je sais.......:)
Marsh Posté le 04-10-2011 à 12:56:05
Tu viens de brizé ma vie :(
Une section vente dans le forum ?
Merci encore ;)
Marsh Posté le 04-10-2011 à 13:21:33
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:03:22
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
