Changement d'un écran : quel connecteur choisir ? - Composant - Ordinateurs portables
MarshPosté le 16-12-2025 à 13:36:15
Je suis en train de changer l'écran d'un Dell Latitude 5310 et j'ai un problème pour acheter le nouvel écran : le connecteur. D'après les infos glanées sur le net, il existe différentes largeurs de connecteurs et différents nombres de PIN. Sur la carte-mère, le connecteur mesure 19 mm de large, donc a priori 30 pins. C'est un écran non tactile, résolution ignorée. L'autocollant sur le câble concerné supporte la mention "CN-0693HC" et en effet, ça renvoie vers des écrans avec connecteur 30 pins... mais j'ai compté les pins sur le connecteur venant de l'écran : 40 broches
Du coup je suis un peu perdu
Message édité par Dintr-un lemn le 16-12-2025 à 13:43:19
Marsh Posté le 16-12-2025 à 13:36:15
Je suis en train de changer l'écran d'un Dell Latitude 5310 et j'ai un problème pour acheter le nouvel écran : le connecteur. D'après les infos glanées sur le net, il existe différentes largeurs de connecteurs et différents nombres de PIN. Sur la carte-mère, le connecteur mesure 19 mm de large, donc a priori 30 pins. C'est un écran non tactile, résolution ignorée. L'autocollant sur le câble concerné supporte la mention "CN-0693HC" et en effet, ça renvoie vers des écrans avec connecteur 30 pins... mais j'ai compté les pins sur le connecteur venant de l'écran : 40 broches![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
