Comment calculer le nombre de cycle batterie d'un pc portable? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-10-2012 à 14:17:10
Avec un logiciel comme "Battery care" mais la c'est trop tard !
Marsh Posté le 01-11-2012 à 10:32:03
Maximum cycles décharge à 80% :
Plomb Gélifié = 500 Cycles (pas installer dans les pc)
Nimh = 600 Cycles (dans les pc portable pas cher : Hercules..)
Li-ion = 1000 Cycles (dans les pc portable en générale et les téléphone)
Li-polymère = 2000 Cycles (dans les pc portable haut de gamme et Mac)
Li-magnèse = 3000 Cycles (pas encore utiliser dans l'électronique portable, difficile à trouver)
Une décharge maximum de 100% à chaque cycle, peu entrainer la perte de la batterie en quelques mois seulement, surtout les plomb/nimh et li-ion qui sont très fragile de ce côté là.
La décharge à vide est très faible pour une li-ion, si on l'utilise pas, il faut qu'elle soit chargée, et pas la laissée plus d'un mois vide.
1 Cycle = 1 décharge
Une ou plusieurs décharges complète peu abîmer les batteries suivantes:
Plomb; Nimh; Li-ion.
Calculer le temps de décharge de sa ou ses propres batteries, puis multiplier par le nombre de jours depuis l'achat, à savoir:
Une batterie neuve doit être chargée complètement avant de la déchargée, si l'utilisateur n'y prends pas d'intérêt celle ci aura l'effet appeler "mémoire", exemple:
Un accumulateur vendu pour 2000mah est chargé à moitié, si l'utilisateur le vide sans l'avoir recharger complètement, l'accumulateur perdra environ 50% de sa capacité maximum autant en puissance qu'en longévité, et ça vaut pour toute sorte de batterie !
C'est bien pire pour les accumulateurs de mauvaise qualité.
Ne pas recharger un accumulateur à base de Lithium avec n'importe quel chargeur, et surtout pas avec un chargeur de batterie plomb ou nimh, risque d'implosion, explosion, fumée toxique...
Ne pas utiliser de batterie plomb non gélifié, pour utilisation dans une cabane ou cabanon, ça peu être dangereux, utiliser une batterie Gélifié !
Inutile d'utiliser des NIMH en remplacement d'un accu d'origine au li-ion, c'est pas la même autonomie et de plus parfois ça coûte le même prix, et beaucoup plus cher qu'une batterie plomb gélifié (sur ebay des pro vendent des batteries gélifiés de 12v 100Ah pour une centaine d'euros)
Vous pouvez trouver des accumulateurs li-ion très puissant jusqu'à 4300mah en 3.6V à des tarifs dégressif et compétitif sur ce site:
http://www.Piles44.com
Dans l'idéal pour remplacer les accus d'une batterie de portable hs.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 10:39:04
| elro a écrit : Salutations la communauté, |
Moi dans l'utilitaire lenovo de mes x200 et x230, il est indiqué le nombre de cycle batterie
Marsh Posté le 29-10-2012 à 14:15:50
voila tout est dans le titre.
Et plus précisément avec un lenovo X220
merci a vous
feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3626_1.htm
