bluetooth + wifi en mini-PCI ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:53:34
As-tu regardé chez ibm directement?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:55:53
ca marche pas ces cartes la...... j'ai teste y a 3 ans.... peut etre que ca a change depuis? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:38:12
| jacques_1981 a écrit : ca marche pas ces cartes la...... j'ai teste y a 3 ans.... peut etre que ca a change depuis? |
ok, de toute facon j'ai abandonné l'affaire, a surcouf le type qui s'occupe des portables a la carte, il m'a dit que ca existe mais en mini PCI express, pas mini PCI tout court
anthony
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:46:47
ReplyMarsh Posté le 04-01-2008 à 10:42:05
| balrogmorgoth a écrit : Et tu t'arrete à ce que te dis un vendeur surcouf ?? oO |
+1 en plus mini pci express sa me dit rien
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:36:14
Je suis en train de chercher moi justement une carte mini-PCI Express (ou 'mini PCI-e' ou 'PCI Express MiniCard') qui contient le WLAN (Wifi) et le BT (Bluetooth).
Mais pas moyen de trouver, même sur eBay !!
Où puis je trouver celà ?
Je recherche également en mini-PCI Express card un tuner DVB-T (TNT)...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 01:48:58
http://www.wifi-forum.com/wf/showthread.php?t=66864
La blue802 peut-être de MSI mais faut encore la trouver en vente...
Enfait Bluetooth+Wifi spa vraiment possible vu que les fréquences sont approximativement les mêmes (2.4ghz) et que le signal peut-être perturbé d'après ce que je lis sur le lien du dessus...
Bonne chance sinon , je suis interessé également pour tout ça aussi ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 10:58:57
Effectivement !
En tout cas, mon ordi portable est bien un MSI.
Et d'après le site MSI Global, cette fameuse carte mini-PCI Express Wifi/Bluetooth serait une Toshiba MS6855C WLAN/BT (ou MS6837D BT card) :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1305
Et la carte mini-PCI Express qui fait tuner TV TNT (DVB-T) serait une Pro-Nets ( www.pro-nets.com ).
Si qqu'un aurait une quelconque info pour savoir où acheter l'une de ces deux cartes (voire même les deux !), merci de m'en faire part ici ! ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:43:53
J'aurai tendance à confirmer cette histoire de signal perturbé, j'ai une carte wifi dans mon T40 relativement puissante (enfin... juste la limite de la norme wifi en europe: 100mW
) et un module bluetooth en usb pour transférer le son à ma chaine hifi et parfois le wifi a tendance à brouiller le bluetooth...
Attention sur le T41 tu risques à coup sûr que le bios refuse de faire fonctionner ta carte wifi si celle-ci n'est pas dans la liste de celles approuvées et marquées par IBM, la solution "no-1802" a fonctionné sans problème pour moi avec la Gigabyte GN-WI01HT
plus d'info: http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:50:25
Bon je commence à trouver des cartes DVB-T au format mini-PCI Express :
http://www.twinhan.com/product_AD-TM200.asp
http://www.amazon.co.uk/Lifeview-L [...] B000VKQ5RG
Voilà !
Ca commence ! Tant mieux ! ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 17:20:55
| walkman2 a écrit : Bon je commence à trouver des cartes DVB-T au format mini-PCI Express : |
Enfin ! Reste à savoir ou est-ce que l'antenne se connectera .
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:59:05
salut
as tu essayé une carte
je recherche la même chose
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:06:31
Impossible d'avoir ces cartes sur eBay...
Je recherche principalement la Azurewave AD-TM200 pour recevoir la télé TNT (DVB-T)...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:27:10
Deux revendeurs ici :
http://www.gamefilm.co.uk/azurewav [...] -715-p.asp
http://shop.strato.com/epages/6140 [...] /1513-9150
C'est interessant mais l'antenne utilisée est à placer soi meme ou bien ça utilise celle integrée qui sert normalement pour le wifi ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 10:02:40
Oui, j'ai déjà vu les 2. Mais je ne suis plus certain que GameFilm.co.uk expédie en Europe... Shopstrato par contre, je crois que oui.
L'antenne est une antenne extérieure à brancher soi même sur le PC.
Pour pouvoir utiliser une telle carte tuner TV, il faut que ton PC portable dispose à l'intérieur d'une prise de connexion Mini-PCIexpress libre (car bien souvent elle est occupée par un modem WiFi).
Ensuite, il faut que tu ais ce petit cable de connexion libre, créé exprès pour le tuner TV, que tu brancheras dessus. ATTENTION ! Le cable pour la TV ressemble exactement à ceux du modem WiFi ! Donc ne pas se tromper ! Tu ne pourras pas utiliser l'un des 2 cables du modem WiFi sur la carte tuner TV !
Donc je récapitule : à l'une des 2 extrémités du cable TV, tu auras donc la carte TV branchée dessus ; à l'autre extrémité, c'est la prise antenne, c'est l'extérieur du PC où tu y branchera une petite antenne extérieure.
Si tu as un port mini-PCIe de libre mais pas le cable TV (qui n'est qu'un simple cable), tu peux tjrs essayer de le fabriquer toi même (ou sur eBay peut être), mais c'est risqué car ça t'oblige (si tu as de la place) à faire un trou dans la coque du PC portable pour y coller une prise antenne extérieure, de sorte de pouvoir y brancher une antenne...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:12:08
Merci des infos , j'ai cette prise antenne , son port pci-e mais occupée par la carte wifi
Tant pis , je vais me contenter d'une clé tuner tnt...
Si qqun a des infos pour du bluetooth + wifi la ce serait également interessant
Marsh Posté le 09-04-2008 à 17:20:31
J'ai testé la carte de MSI la 6855-C wifi/bluetooth: elle ne marche qu'avec des laptop MSI ![]()
Marsh Posté le 09-04-2008 à 17:31:27
Dis moi boubou, où as tu trouvé cette fameuse carte, je la recherche sans succès, j'ai un msi PR200 qui vient des USA et je n'ai pas cette belle carte combo wifi-bluetooth, juste wifi... (je me suis légerement faire avoir sur ce coup)
Je suis donc obligé de mettre une clé bluetooth pour utiliser ma souris ou faire des petits transferts et avec 1 ultraportable c'est chiant, tout simplement...
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:30:39
edit : petit problème technique désolé
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:01:13
| boubou91 a écrit : J'ai testé la carte de MSI la 6855-C wifi/bluetooth: elle ne marche qu'avec des laptop MSI |
Idem que savageloki !
Où t'es tu procuré cette carte combo wifi/bluetooth ?
EDIT :
J'ai vu ça ici sur eBay
Attention ! Il s'agit d'une carte Mini-PCI ! Elle ne convient pas pour l'ultraportable MSI PR210 !! Pour le PR210, il faut du Mini-PCIexpress.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:14:49
je dispose d'un Thinkpad T41 (2374-TG9)
il est équipé du wifi 802.11b via une carte mini pci Cisco, et il n'a pas le bluetooth
ce que je voudrais, c'est faire d'une pierre deux coups en l'upgradant :
- le passer en 801.11g
- lui ajouter le bluetooth
donc je voudrais me procurer une carte mini-PCI qui lui ajoute ces 2 fonctionnalités
(j'ai lu ici http://tinyurl.com/2e322e que ca existe)
ma question : connaissez vous ce type de carte, et ou je peux me la procurer ?
merci pour votre aide
anthony
quand on est con, on est con (http://mentosoda.free.fr)
