Batterie neuve 2 heure d'autonomie ?
Batterie neuve 2 heure d'autonomie ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-02-2019 à 12:01:46
J'ai commandé une batterie pour remplacer l'ancienne que se déchargeait rapidement. C'est une 14.4 V 2200 mah de marque Green Cell . Elle a été chargé à fond pendant la nuit et ce matin j'ai surfé sur le net pendant 10 minutes et elle est à 90% . elle affiche une autonomie de 2h50 restant.
J'aimerai savoir si c'est normale ou il y a un problème avec cet article?
Marsh Posté le 09-02-2019 à 12:55:13
Si on fait le calcul, ça fait une batterie de 32Wh environ. Si on faisait le calcul sur ces 10 premiers pourcents consommés, ça fait une conso de 19W, mais c'est peut être biaisé.  Il faut se méfier des premiers pourcents : une batterie n'est jamais complètement remplie, par mesure de précaution, donc tu n'as pas forcément consommé 10% en si peut de temps. Il se peut que la batterie était à 97%, ou même 95%, et que ton ordi t'affichait simplement "batterie pleine". Si on se base sur l'estimation de conso, on peut se dire qu'il reste 29Wh pour 2h50. Ca fait une consommation de 10W environ. Faudra vérifier si cette estimation de 2h50 est réaliste par contre, car parfois l'estimation est pas top.
En comparaison, mon laptop avec son core U consomme environ 8W en lecture de vidéo 1080p sur Yt, avec la luminosité vers 30%, wifi, son etc... Donc c'est pas forcément déconnant.
Mais tout va dépendre de ton laptop : quel processeur a-t-il ? A-t-il une carte graphique dédiée ? Quelle taille fait il ? As tu le wifi, le bluetooth ?
Marsh Posté le 09-02-2019 à 18:06:30
Oui je l'ai laissé en veille pendant 2 heures et il est à 2heures restant. C'est un ASUS i3 17 pouces relativement neuf. Wifi et bluetooth sont activé et concocté internet par wifi . Ce qui me parait bizarre c'est que un portable doit avoir une autonomie de 4 à 5 heures ( j'ai vu des étudiant utiliser ) mais le mien dès le départ il affiche 2h30 !!!
Marsh Posté le 09-02-2019 à 21:30:50
Si je ne me trompe pas l'autonomie de la batterie d'origine était presque un jour en bureautique et internet tant que ce n'est pas le cas de cette batterie générique.
Pensez vous que je dois la retourner ?
Message édité par mobydick2 le 09-02-2019 à 21:32:33
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:57:14
Dans tous les cas, si tu n'en es pas satisfait, retourne la j'aurais tendance à dire.
Quelle était la capacité de la batterie d'origine ?
As tu essayé de couper le bluetooth ? La luminosité est à quel pourcentage ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 12:25:44
Les paramètres d'économie de batterie ont resté par défaut mais même en désactivant bluetooth je vais gagner peut être 30 mins !
La batterie d'origine avait les même caractéristiques en voltage et mAh mais plus d'autonomie; je sais que mon fils l'utilisait pendant ses cours dans la journée !
Marsh Posté le 10-02-2019 à 14:06:10
Quel est le modèle de l'ordi ?
Disons que c'est une petite batterie, et la consommation annoncée ne me parait pas délirante non plus.
Tu as testé l'autonomie en faisant de la bureautique simple ? Eventuellement en coupant le wifi et le bluetooth ? Avec la luminosité vers les 30-50% ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:55:00
Modèle X552L. Après le premier chargement j'ai pas rester à coté de PC il s'est mis en veille et malgré tout il a gardé la période de 4 heures.
J'ai acheté la batterie sur eBay, elle vient donc de l'étranger.
J'aimerai seulement savoir si l'autonomie annoncé est adéquate de ce qu'il faut attendre de ce type de batterie.
Message édité par mobydick2 le 10-02-2019 à 17:56:25
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:08:36
Il faut faire un test en fonctionnement, mais de manière générale, si je me fis à ce que tu décris plus haut, ça me paraît plutôt en accord avec la taille de la batterie. Compte tenu du disque dur traditionnel, de la taille de l'écran, de la carte graphique dédiée, quelques heures pour une petite batterie me parait normal. A vrai dire, je suis plus surpris qu'une personne arrivait à s'en servir toute une journée !
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:20:20
Je l'ai chargé à 100% et en faisant rien avec un écran économisé il est arrivé à 92% en 5 mins. le mode économie est activé.
Au faite disque dur est un SSD de 500 Go.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 22:55:52
Comme dit plus haut, les premiers pourcents ne sont pas forcément révélateurs...
Le seul moyen c'est de tester en situation. La prochaine fois qu'il est utilisé pendant au mins une heure / une heure et demie en situation normale (pas sur un écran de veille), là on pourra voir ce que tu ça donne. Mais essaye d'extrapoler sur l'état de la batterie en 5 minutes c'est compliqué.
Ceci dit, le mode veille/éco n'a pas l'air top...
Marsh Posté le 11-02-2019 à 14:35:28
J'ai envoyé un message au vendeur et il me dit que avec la charge maximale la durée d’autonomie est de 3h ou 3h15. Je peux renvoyer la batterie le problème c'est que j'ai pas trouvé une autre avec plus de capacité compatible avec mon portable!!
Marsh Posté le 25-02-2019 à 08:43:18
bjr
vous avez le lien vers le produit ?
sinon téléchargez ce gadget et exécutez le, il vous donnera les infos que la puissance, la charge etc
https://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
Marsh Posté le 30-05-2019 à 15:27:59
Peux-tu jeter un oeil avec BATExpert (https://forum.hardware.fr/hfr/OrdinateursPortables/Composant/batexpert-infos-batterie-sujet_72798_1.htm) et nous poster un screenshot ou le rapport ?
