Comment savoir quelle batterie appartiens à quel ordinateur ?
Comment savoir quelle batterie appartiens à quel ordinateur ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:52:37
Une petite question pour les connaisseurs, j'ai deux ordinateurs portable HP différents sur lesquels j'ai enlevé les batteries.
Alors certes, les batteries vont sur les deux mais comment savoir avec certitude quelle batterie va sur quel ordinateur ?
Merci par avance
Marsh Posté le 25-07-2016 à 21:28:25
Si la forme et les caractéristiques techniques (tension/capacité en courant) sont identiques, peu importe. Si l'emplacement du connecteur de charge/alimentation ou sa forme sont différents, là encore, tu sauras t'y retrouver. Bref, mets la batterie possédant le plus haut niveau de mAh ou Wh dans la machine qui sera la plus sollicitée hors secteur. ;)
Sinon, vérifie la fiche technique du PC sur le site HP.
Message édité par Positivman le 25-07-2016 à 21:28:55
Marsh Posté le 26-07-2016 à 17:33:15
je vais regarder, merci bien pour tes conseils
