autonomie de batterie faible sur portable neuf.... - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-11-2010 à 10:12:24
2H d'autonomie pour un portable comme celui-là ça me semble tout à fait normal. Je ne sais pas comment ils arrivent à 4H20, mais pour un 17" avec du matériel standard et une batterie 6 cellules il faut plutôt compter dans les 2H en utilisation normale. En luminosité moyenne et en bureautique simple tu devrais gagner en autonomie... De même, ça m'étonnerait grandement qu'il faille 5H pour charger sa batterie complètement, le temps que tu annonces me semble plus raisonnable.
A mon avis tu n'as tout simplement pas acheté un portable très autonome, et tu te prends la tête pour rien ! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 10:27:06
Pour les PC portables les constructeurs tendent vers la même "mode" des chiffres fantaisistes, comme sur les téléphones portables, où ils indiquent tous des autonomies de plus de 400h en veille alors que leur tel est incapable de dépasser les 40h
Je remarque par contre que la batterie était à plat lors de la réception du portable, ce qui est anormal : une batterie ne doit jamais être à 0%. En stockage, elle doit toujours être à mi-charge
Marsh Posté le 07-11-2010 à 17:55:01
c est un modele qui devais etre en stock depuis longtemps
cartemere a raison une batterie a zero ce n est pas normal
fais la changer rapidement (sav) certains constructeur ne les garantissent que 6 mois
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:17:01
arf flute, mais si je rapporte le PC pour échange, il y a toutes les chances pour que les autres modèles de cette gamme ait été en stock aussi depuis longtemps
par ailleurs, après une seconde charge, j'ai retesté la durée de décharge en restant à proximité du PC cette fois afin de connaitre le temps exact.
Verdict: la batterie a tenu 2H45 en lecture video divX avec luminosité à fond.
donc du coup, la batterie semble quand meme bonne non?
toutefois, ce qui m'intrigue c'est que suite à la mise en veille prolongée lorsque le niveau de batterie était à 5%
il est impossible de redémarrer le PC sans le brancher sur secteur!
peut-etre est-ce une particularité sur certains modèles (parametrage à changer aussi peut-etre)?
mon précédent toshiba pouvait sortir de veille prolongée quand la batterie n'était qu'à 5%.
au final, je ne sais plus trop quoi penser...
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:56:01
| nioubizz a écrit : arf flute, mais si je rapporte le PC pour échange, il y a toutes les chances pour que les autres modèles de cette gamme ait été en stock aussi depuis longtemps |
Euh... je viens de te dire qu'il ne faut JAMAIS faire descendre la batterie à 0%
et tu t'obstines à essayer d'allumer le portable sur batterie quand il s'est lui même mis en sécurité en atteignant 5%
en fait tu cherches à la flinguer là
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:02:54
vu que le pc ne redémarre pas du tout lorsque la batterie est à 5% je ne risque a priori pas de descendre à 0%
par ailleurs, dans le manuel de mon précédent toshiba il était vivement conseillé de décharger complètement la batterie (en désactivant les mises en veille sur état critique) avant de la recharger complètement au moins une fois par mois
cela étant, ça ne me dit toujours pas si ma batterie a morflé ou pas suite au stockage prolongé avant vente
et si je dois rapporter le pc malgré une relativement bonne autonomie actuelle.
d'avance merci
Marsh Posté le 09-11-2010 à 09:52:08
Perso j'ai déjà du mal à penser que l'on puisse tenir 4 heures d'autonomie avec ce type de machine... surtout avec une batterie 6 cellules...
Donc en foutant la luminosité à fond (OK c'est du LED ça consomme moins que du LCD), les 2 heures d'autonomie réelle ne me paraissent pas déconnants.
Pour avoir une bonne autonomie réelle, il vaut mieux se fier aux tests réalisés par des sites indépendants. ![]()
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:27:24
| nioubizz a écrit : vu que le pc ne redémarre pas du tout lorsque la batterie est à 5% je ne risque a priori pas de descendre à 0% |
Non, on doit te recommander de faire un cycle par mois, pas un cycle en une seule fois...
En gros, si tu prends ta batterie a 100%, que tu la decharges de moitier, que tu la recharges a 100% et que tu la redecharges de moitier, tu auras fait un cycle.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:19:58
Je viens d'acheter un portable neuf.
Le temps de charge annoncé de sa batterie 6 cellules (modèle: PA3817U-1BRS ) est 4.8H
or déja au déballage du pc la batterie était complètement vidée.
je l'ai donc mis en charge (température pièce = 19°C) mais moins de deux 2H après le témoin de charge indiquait que la batterie était déja chargée!
soit 2H au lieu de presque 5H => comme si la batterie était déja bien usée!
Quant au temps de décharge: j'ai testé en désactivant la mise en veille & en mettant la luminosité de l'écran à fond + écran de veille avec les bulles sous Seven.
je me suis absenté. je suis revenu environ deux heures et demi après: le portable était éteint et la batterie totalement déchargée!
je ne sais donc pas en combien de temps elle s'est décharchée. (EDIT: voir nouveau test précis dans post plus bas)mais ça me parait peu étant donné que le pc n'était pas en full
et que par ailleurs l'autonomie max annoncée est de 4H20.
qu'en pensez vous?
dois-je rapporter le pc?
la batterie: http://fr.computers.toshiba-europe [...] Shop=false
le portable: http://fr.computers.toshiba-europe [...] hop/false/
Message édité par nioubizz le 08-11-2010 à 17:20:22
