Acer 7720Z, problème de ventillo ou pas ? - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:02:23
Oui il y a de fortes chances que ton pc se coupe pour cause de surchauffe.
Après, d'où provient la surchauffe, c'est difficile à dire, système de refroidissement encrassé, panne de ventilateur... Tu entends tourner le ventilateur ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:07:38
oui j'entend le ventilateur, mais je pense que je vais ouvrir ce soir pour voir si il y'a beaucoup de poussière
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:56:06
salut, la temperatures est elevé mais pas assez pour que le portable se coupe, a mon avis il doit monter plus haut, si ton pc n'est plus sous garantie demonte le en faisai très attention, en notant chaque piece demontée et tout et tout.
fait bien attention !!!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 02:21:15
Il s'agit probablement d'un problème de température ,c'est un problème que rencontre beaucoup de gens avec les portable ACER.
Il suffit de démonter le cache ou se loge le ventilo et nettoyer la poussière.
J'ai eu le même problème sur mon acer 7720G ,et en effet une impressionnante couche de poussière empêcher l'air de circulé ,après nettoyage je suis passe de 70° à 58° pour le noyau du GPU et de 60° a 45° pour les 2 processeur.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:59:53
J'ai aussi un problème de surchauffe sur mon ACER 5670,
je l'ai nettoyé , j'ai fait des trous supplémentaires dedans (et oui je suis malade) mais il grimpe quand même haut 86° en max
Il est connu que les ACER ont un système de refroidissement de m.....
suite à des pads thermiques de piètre qualité....
Je me demande si on peut rajouter des ventilos dans un pc portable?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 10:39:42
Bonjour tout le monde,
alors voila mon probleme, je possède un acer 7720Z depuis bientot un an, et la de plus en plus souvent il se coupe d'un coup sec.
Sur speedFan il n'y a pas de ventilateurs de détectés est-ce normal ? voici un screen http://www.noelshack.com/uploads/speed044809.JPG ,
et hier soir la temperature a atteint 87°c donc je commence à m'inquiéter un peu.
Alors ma question est : de quoi pourrait provenir cette temperature si élevé ? et est-ce que les coupures du pc vienne bien de ca ?
