clé usb Wifi - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-05-2008 à 00:49:50
Pour ma part je ne saurais te conseiller ne connaissant pas les produits sur le marché.
Mais je peux te dire que oui, il existe des clé usb Wi-fi (ou dongle Wi-Fi), ou mêmes des cartes pcmcia et expresscard.
Pour les pda, il faut qu'il ait un port pcmcia, expresscard, ou usb ce dont je doute fort. Après il y a surement d'autres méthodes pour intégrer du wifi sur un pda.
En revanche, le problème notamment des clé usb c'est qu'elles disposent d'une petite antenne intégrée et que ce n'est pas terrible au niveau réception. Il faut donc que ton routeur wifi ne soit pas loin.
Ca s'installe facilement, tu as généralement un cd avec lequel tu installes les pilotes et le logiciel de connexion.
Je pense que d'autres te guideront certainement pour le choix des modèles
Marsh Posté le 30-05-2008 à 11:05:03
en fait mon routeur ne fait pas wifi, c pour cela que je voudrais que mon pc principal fasse wifi en point d'accés
en fait je me demandais si en mettant la clé usb Wifi sur un port de ma carte mére et en créant un pont réseau je pourrais emettre un signal ADSL afin que tous mes appareils qui sont Wifi puisse bénéficier de ce point d'accés
Marsh Posté le 31-05-2008 à 02:53:22
Oui c'est possible me semble-t-il mais il faut que ta clé usb fasse point d'accès non ?
De plus tu le sais je pense, mais chaque fois que tes autres appareils branchés en wifi veulent surfer, il faut que ton pc soit allumé.
Perso à ta place je m'embêterai pas en config etc... sans parler de la qualité du signal qui sera pas top...j'achèterai un point d'accès ou un routeur wifi directement (ça coûte dans les 30-40€ pour les premiers prix tout à fait suffisants).
Marsh Posté le 29-05-2008 à 22:46:38
voila je voudrais savoir si une clé usb Wifi permet d'émettre a un ordinateur portable ou pda un signal ADSL, c a dire comme je dispose d'un modem routeur neufbox, je voudrais savoir si je peux brancher cette clé sur un port usb de ma carte mére et cela va permettre par exemple de me connecter directement sur le net avec mon portable/pda
faudra-t-il configurer quelque chose ?
que faut-il regarder pour acheter une bonne clé et quelle marque me conseillez-vous ?
merci beaucoup pour votre aide
Mon Feed-Back
