Probleme de Batterie ou pas ( asus F3 ) - Accessoire - Ordinateurs portables
MarshPosté le 18-09-2009 à 17:15:26
Salut tout le monde,
J'ai un soucis depuis deux jours avec mon ASUS F3JM, la charge de ma batterie ( Li-Ion A33-F3 ) se fait de maniere problématique! j ai réalisé plusieurs tests: - lorsque mon ordi est éteint la batterie branchée et l alimentation branchée, la charge ( diode rouge ) dure 3 minutes pas plus! - lorsque mon ordi est allumé la batterie branchée et l'alimentation branchée , sous windows le statut de la batterie change en permanence entre "batterie" et "courant alternatif"( toute les demi secondes), la luminosité change aussi en permanence ainsi que le mode de l'utilitaire Power 4 gear. - lorsque j arrive a chargé difficilement la batterie et que la batterie est branchée et l'alimentation est débranché, je ne rencontre aucun soucis sous windows! - lorsque je retire la batterie et je laisse l ordi allumé en courant alternatif, je ne rencontre aucun soucis.
J'ai aussi testé l'alimentation sur un autre pc ( avec un voltage different ) je n ai rencontré aucun problemes.
j'ai pensé acheté une autre batterie mais avant de dépenser 60€ je voudrais savoir quel peut etre le probleme?! Batterie, prise d alimentation de la carte mere, carte mere? je vous remercie pour toutes aides que vous pouvez m'apporter.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:15:26
Edit: J utilise un chargeur universel
Message édité par sletis le 18-09-2009 à 17:44:02
