Différents voltages/capacité pour une même référence de batterie?
Différents voltages/capacité pour une même référence de batterie? - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:00:44
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train de remettre un vieil ordinateur portable Toshiba Satellite A110-167 en état de marche.
Comme souvent dans les portables de cet age, la batterie est complètement morte.
Je souhaite donc la remplacer et j'ai trouvé quelques sites vendant la même référence.
Concrètement la batterie d'origine est le modèle Toshiba PA3451U-1BRS. Courant continu (DC) 14.4V pour 2000 mAh.
J'ai trouvé les mêmes ici: http://www.amazon.com/LB1-High-Per [...] B0087I0BN8
et ici: http://www.amazon.fr/Battpit-Batte [...] =8-1-fkmr1
Ce sont les mêmes références PA3451U-1BRS mais le voltage est de 10.8V et la capacité de 4400 mAh. Selon moi, les batteries sont donc totalement différentes.
Le portable serait-il capable de s'adapter à ces caractéristiques? En clair serait-il possible de le faire fonctionner même avec ces batteries là?
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Badrrrr.
Message édité par Badrrrr le 12-03-2013 à 21:02:14
Marsh Posté le 13-03-2013 à 03:50:19
salut
en ce qui concerne le voltage , c'est le voltage du chargeur qui doit etre le meme que celui qui est spécifié par le portable (etiquette au dos du portable);si le voltage entrant est superieur il va griller le portable;pour le voltage de la batterie , il est forcément inferieur au voltage du chargeur donc ce coté là aucun soucis à se faire;ce qui compte ce sont les mAh , plus c'est élevé et plus la batterie est endurante , tient plus longtemps la charge.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 19:29:26
meme voltage et capacité indifférente (plus c'est gros plus le portable sera autonome mais aucun risque dans tous les cas)
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
