Cooler Master U3 avec un Asus N56JR
Cooler Master U3 avec un Asus N56JR - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:09:59
Quel est le placement idéal des ventilateurs du Cooler master U3 Plus pour un refroidissement optimal du pc portable (CPU - GPU..) sur un Asus N56JR de 15.6".
Merci pour vos conseils.  :bounce:
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:25:48
Personne ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 15:51:03
et bien le n56jr n'ayant pas de grille juste sous le processeur la réponse n'est pas évidente, il y a des grilles à l'avant, mais je vois que les ventilos je peuvent pas être avancer jusqu'à elles.
se que tu peux faire est de placer les ventilo sous les point chauds du chassis, regarde ici http://www.notebookcheck.net/Revie [...] 631.0.html
il y a un schéma dans le test qui montre là ou le pc chauffe, ça devrait t'aider.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:57:23
Nickel !! Merci pour le lien je vais les placer d'une meilleure façon maintenant :D
Marsh Posté le 27-04-2014 à 17:19:51
Mais le mieux ne serai pas plutôt d'avoir un schéma de l'emplacement de la carte graphique et du processeur pour pouvoir refroidir le châssis pil à cet endroit là ?
Parce que sur le schéma de notebookcheck montre des températures élevées au niveau de la sortie d'aération c'est bien ça ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:37:47
oui c'est au niveau de la sortie + un peut au milieu, si tu veux l'emplacement des composant interne, en supposant que l'emplacement n'ai pas changer entre le N56vz et le N56jr, tu peux voir ici https://www.youtube.com/watch?v=VC_GLPNtn2I à partir de la minute 9.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 23:41:09
Merci pour toutes ces réponses.
T'es le meilleur amino2 :D
