besoin de conseil pour le changement de disque dur d'un portable - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-10-2008 à 13:48:43
| c0c0 a écrit : bonjour, |
Ca depend ce que t entends par vitesse d'execution. Ton PC ne fera pas de calcul plus vite, en revanche ajouter de la ram et un meilleur disque peut grandement contribuer a la perforamnce du PC(notamment pour de la bureautique et du surf).
| c0c0 a écrit : |
Tu peux mettre n'importe quel disque a condition qu il respecte la norme du connecteur: soit IDE soit SATA/SATA2
pour connaitre cette info, il existe des outils type EVEREST (gratuit)
Il faut cependant prendre un disque tournant a 5400tr/min au minimum (4200tr a proscrire)
Marsh Posté le 07-10-2008 à 13:53:22
merci pour ta réponse
tu ne connaitrais pas par hasard des sites SERIEUX ou je peux trouver des disques durs pas trop cher et de qualité?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 23:42:32
J'ai un problème que je soupconne être dû au disque dur sur mon portable, j'ai essayé un disque dur identique d'un autre portable mais je ne peux pas démarrer le PC, si je mets le disque dur de celui qui est en panne sur l'autre PC, il ne démarre pas non plus, est ce que les disques durs de portables sont "vérouillés" de telle sorte que celui de l'un ne marche pas dans l'autre, et dans ce cas quelle solution ????
Marsh Posté le 07-10-2008 à 13:37:58
bonjour,
j'ai un pc portable Asus config 80 GO (5400 tours/min) 512 mo de mémoire vive et il rame énormément et fait un bruit bizarre donc je voudrais le changer.
J'ai entendu dire que le fait d'ajouter de la mémoire vive et de changer le disque dur ne permettait pas forcément d'augmenter la vitesse d'exécution est vrai ? si oui que faut il changer de plus?
peut on mettre n'importe quelle marque de HDD dans ce type de portable?
Comment savoir quelle quel branchement (SATA, ATA, SATA II) j'ai sur le HDD actuel?
merci pour votre aide
