Batterie remplacement asus x552C - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:03:00
Déjà, quelles sont les caractéristiques d'origine (mAh, Wh) ?
Tu as par exemple : http://www.batterieprofessionnel.c [...] eries.html . Rien que sur la page de Google, tu as l'embarras du choix : https://www.google.fr/search?q=batt [...] gws_rd=ssl
Attention, il semble qu'il y ait une batterie 2200 mAh et une 4400 mAh. Autant choisir celle possédant la meilleure capacité en courant.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 09:12:17
Merci déja pour ta réponse,
J'avais observé sur le net quelques modèles donnés compatible mais ne voyant jamais les même nombres exacts que sur la batterie existantes et ne connaissant pas la fiabilité des sites j'avais quelques doutes.
Concernant les spécificités de la batteries actuelle:
Li-ion Battery Pack A41-X550A
Rating: +14.4V = 37Wh
ASUS JAPAN 14.4Vdc / 2.5Ah
M'y connaissant très peu dans ce domaine la je ne sais pas vraiment ou je peux avoir des différences niveau chiffres, et quels sont les sites fiables.
La batterie faisant partie des points sensibles d'un PC je ne voudrais pas me tromper.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:28:54
L'essentiel étant que la tension - 14,4 V - soit identique. Plus la capacité en courant ou puissance délivrée - mAh / Wh - est élevée, mieux c'est pour l'autonomie.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:13:35
Ah parfait alors.
Pour ce qui est des sites en recommanderais tu un? Et pareil lesquels à éviter?
Merci en tous cas pour les réponses
Marsh Posté le 10-10-2016 à 16:41:14
J'ai trouvé ce genre de produit.
https://www.amazon.fr/2600%C2%A0mAh [...] =a41-x550a
https://www.amazon.fr/BLESYS-A41-X5 [...] =a41-x550a
https://www.amazon.fr/LENOGE-Nouvel [...] =a41-x550a
Cependant je ne connais pas les marques de batteries génériques à éviter.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:31:38
Deux de celles que tu mets en lien sont des 2600 mAh, contre 4400 pour la plus chère. Bref, à toi de voir selon l'autonomie escomptée, s'il s'agit d'un critère important.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 08:41:47
Au delà de l'autonomie ce qui m’intéresse le plus serait de savoir s'il y'a des marques à bannir.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 12:05:37
Sachant qu'il s'agit de batteries compatibles, pour la majorité certainement fabriquées sur la même ligne de production, la marque ne me paraît pas en soi un critère de qualité. Les retours clients pourront éventuellement t'orienter dans ton choix.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:41:32
Ok, je te remercie pour tes réponses, je vais partir sur le 4400, espérant que madame soit contente du résultat
Marsh Posté le 09-10-2016 à 17:46:58
Tout est plus ou moins dans le titre. Je recherche une batterie de remplacement pour le pc de ma compagne.
Un Batterie remplacement asus x552C. Sa batterie actuelle ne tenant plus rien du tout.
Je ne sais pas trop quelle spécifications rechercher et les prix du site officiel sont affolant je chercherais plutôt vers les 30/40€ si cela est sans risques. Auriez vous une idée pour m'orienter?
Merci d'avance.
