Adaptateur USB Type C vers hdmi + 3Usb
Adaptateur USB Type C vers hdmi + 3Usb - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:54:50
Je dispose d'un acer nitro 5 2019 de 15,6 pouces. J'ai acheter un écran de 144hz hier, un clavier et une souris.
Je cherche donc à faire de mon laptop un desktop lorsque je veux jouer. Pour cela je souhaiterai donc le relier à mon écran pour jouer en 144hz et sur du 24 pouces. J'aimerais pour cela utiliser un espèce de hub qui permet d'extraire de mon port type C un port hdmi ainsi que 3 ports usb, de sorte à n'avoir qu'un câble (+alim) à brancher sur mon laptop pour l'utiliser en desk. Cependant plusieurs problèmes se posent :
- sur ce hub serais brancher un clavier rétroéclairé, une souris rétroéclairé et un laptop cooler rétroéclairé lui aussi, hors mon port type c n'est pas un thunderbolt 3 donc est ce que ça fait pas un peu trop ?
- le hdmi du hub (1.4) ne permet pas les 144 hz avec l'écran, qui lui n'as qu'un port hdmi 1.4 et un displayport. Mon laptop n'as pas de display port donc c'est compliqué.
Bref voilà je ne sais pas trop quelle solution choisir, la solution tout en un (hors alim car port c pas compatible) me plaît mais est ce que tout mes périphériques ne vont pas trop tirer dessus ? De plus est ce que les 120 hz de l'hdmi 1.4 seront possibles ? Si vous avez des idées ou des refs je suis vraiment preneur.
Merci pour vos futurs réponses
Lien de l'écran : https://www.google.com/shopping/pro [...] 30Q8wIIugU
Du pc :
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-269849
Message édité par antoinero le 25-10-2019 à 23:31:55
Marsh Posté le 28-10-2019 à 12:08:25
Ton USB-C n'est qu'un USB 3.1 sur port type C.
en bref, tu n'en tiereras rien du tout, ça ne sortira pas de video. C'est juste de l'USB classique.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 13:03:15
Je suis d'accord avec flash_gordon.
Ton PC a un port HDMI....pkoi ne pas prendre un hub HDMI, si ça existe ?
Ensuite faut voir ce que tu peux faire, car le port USB est un port "classique de transfert de données", le hdmi, il me semble que c'est un port dédiés au flux vidéo / audio......tu peux pas forcément lire les données en tant que fichier avec ...mais à confirmer.
Alors que pour l'usb, c'est l'inverse.
J'espère que je dit pas n'importe quoi.
Marsh Posté le 29-10-2019 à 21:19:07
Merci pour vos réponses,
J'ai quand même pris le hub pour au moins connecter tous les périphériques en une seule fois. Du coup ben pour ce qui est de l'image on verras si cest compatible. Mais cest vrai que javais déjà vu du usb classique vers hdmi donc pourquoi pas la même chose avec du C ?
Je vous tiens au courant, au pire cest pas un énorme investissement !
Message édité par antoinero le 29-10-2019 à 21:19:35
Marsh Posté le 29-10-2019 à 22:33:47
USB vers hdmi, c'est, pour faire simple, de l'émulation/streaming faite via ton CPU.
Non seulement ça a un gros impact CPU, mais c'est pas perf du tout, tu peux oublier les jeux tout de suite, et ne parlons même pas du 144hz.
Message édité par flash_gordon le 29-10-2019 à 22:34:22
Marsh Posté le 10-07-2020 à 14:37:56
Ottimi accessori per computer portatili, ad esempio hub usb c sono su https://batteryempire.fr/153-caricatori-del-telefono mam g ed è molto utile
Message édité par Wyczesany16 le 10-07-2020 à 15:16:17
