xfree probleme bizarre - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:29:10
| bodoche a écrit a écrit : sur mon portable qui possede une carte video silicon motion (supportée) xfree marche bizarrement. les changement de résolutions se font extremement lentement. Genre entre 30s en 1min pour passer du mode X au mode texte ou juste pour passer de 800x600 en 640x480. Est ce que vous avez entendue parlé d'un problème similaire avec d'autre carte? je précise que le probleme n'existe pas avec xfree3.6 |
Une fois G eu ce probleme et c'etait un pb de HOSTNAME
la commande hostname etait appeler ds le startx et elle durait longtemps.
C'est peu etre pas la meme chose chez toi mais verifie !!
G resolue le pb en editant le script startx.
la question est pkoi hostanme est appeler par XFree ....
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:48:28
je vais me renseigner. par contre je n'utilise pas startx pour demarer le serveur X mais j'utilise le mode init 5. Je vais fouiller un peu partout pour voir si il n'y a pas du HOSTNAME quelque part...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:59:29
j'ai l'impression que c'est pas ça. zut!
merci de ton aide...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:22:33
y a rien de particulier dans le log de démarrage /var/log//XFree86.0.log ?
tu peux toujours faire un "top" pendant que ça rame ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:22:45
bon voila le contenue du fichier log /var/log/Xfree86.0.log
c'est un peu long. J'ai vue que deux modules ne sont pas chargé car ils ne sont pas trouvés, eventuellement j'essayerais de les virer de XF86Config-4. J'ai vue que le mode DPMS est activé, je crois que c'est pour l'economie d'energie, peut etre que c'a un rapport, je vais le virer aussi.
voila et a bientot pour de nouvelles aventures.
bon j'arrive pas a mettre le fichier log dans mozzila. copier/coler de merde. je vais le mettre sur mon site internet...
voila c'est sur http://bodoche.free.fr/XFree86.0.log
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:28:05
grace a une connection ssh j'ai peu faire un petit top pendant le serveur demarait. Et bien il prend environ 99% du proc pendant le demarage, en gros pendant environs 30s. Normalement c'a doit prendre une seconde max...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:30:17
| bodoche a écrit a écrit : bon voila le contenue du fichier log /var/log/Xfree86.0.log c'est un peu long. J'ai vue que deux modules ne sont pas chargé car ils ne sont pas trouvés, eventuellement j'essayerais de les virer de XF86Config-4. J'ai vue que le mode DPMS est activé, je crois que c'est pour l'economie d'energie, peut etre que c'a un rapport, je vais le virer aussi. voila et a bientot pour de nouvelles aventures. ... bon j'arrive pas a mettre le fichier log dans mozzila. copier/coler de merde. je vais le mettre sur mon site internet... voila c'est sur http://bodoche.free.fr/XFree86.0.log |
ouai bah l'erreur elle est toute trouvé : t'as vu toutes les lignes avec "Silicon Motion" ? Y-en a plein qui ont des erreurs ... t'as mal installé ton moniteur, a mon avis
d'ailleur son range me parait un peu étroit ![]()
Marsh Posté le 25-06-2002 à 21:50:34
c'est un écran de portable, donc LCD. Debian m'a a un moment demandé si j'avais un ecran LCD ou pas et j'ai dis oui...
au fait c'est quoi les erreurs, c'est lorsqu'il y a une etoile sur le coté gauche?et ce que quelqu'un qui a un portable avec un ecran 800x600 peut me donner son fichier XF86Config-4 ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:00:47
| djoh a écrit a écrit : ouai bah l'erreur elle est toute trouvé : t'as vu toutes les lignes avec "Silicon Motion" ? Y-en a plein qui ont des erreurs ... t'as mal installé ton moniteur, a mon avis d'ailleur son range me parait un peu étroit |
tout compte fait il n'y a pas tellement d'erreur. les caractaires (EE) et (WW) indiquent les erreurs et les avertissements. Il n'y en a que pour les modules pex5 et xie. il ne sont pas present sur mon ordi pour une raison indeterminé. J'ai mis en commentaire les lignes en question et le problème demeure toujours présent...
hum, une petite idée?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:11:45
| bodoche a écrit a écrit : tout compte fait il n'y a pas tellement d'erreur. les caractaires (EE) et (WW) indiquent les erreurs et les avertissements. Il n'y en a que pour les modules pex5 et xie. il ne sont pas present sur mon ordi pour une raison indeterminé. J'ai mis en commentaire les lignes en question et le problème demeure toujours présent... hum, une petite idée? |
je te parles de ces lignes là :
(II) Silicon Motion(0): Not using default mode "400x300" (bad mode clock/interlace/doublescan) |
tu trouves pas ça un peu louche
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:30:16
oui effectivement c'est zarbe...
mais que mettre dans mon petit XFree86conf4 ...
Le pire c'est que je n'avais pas ce probleme avec xfree3.6
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:33:02
| bodoche a écrit a écrit : oui effectivement c'est zarbe... mais que mettre dans mon petit XFree86conf4 ... Le pire c'est que je n'avais pas ce probleme avec xfree3.6 |
t'as vérifié si ton range est bon ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:50:03
| djoh a écrit a écrit : t'as vérifié si ton range est bon ? |
en fait je ne pense pas que le range soit le problème.
le problème reste identique lorsque je met l'ecran en 60 ou 72 ou 85hz.
ce qui est intéressant dans mon problème c'est que j'ai l'impression que XFree ecrit n'importe ou dans la mémoire, en ce moment précis l'écran est tout zarbe, pleins de couleurs genre trip au LSD sauf le curseur qui est joli. J'ai l'impression que c'est un bug au niveau du driver... ou au niveau de mon ordi.
ce qui est bizare c'est que je ne trouve pas de cas similaire sur le net.
serais je seul au monde.
pour info mon portable c'est un siemens c360 avec une carte video silicon motion 4mo...
tiens je vais vérifier si la carte video a bien trouvé 4MO de memoire...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 23:00:30
| bodoche a écrit a écrit : en fait je ne pense pas que le range soit le problème. le problème reste identique lorsque je met l'ecran en 60 ou 72 ou 85hz. ce qui est intéressant dans mon problème c'est que j'ai l'impression que XFree ecrit n'importe ou dans la mémoire, en ce moment précis l'écran est tout zarbe, pleins de couleurs genre trip au LSD sauf le curseur qui est joli. J'ai l'impression que c'est un bug au niveau du driver... ou au niveau de mon ordi. ce qui est bizare c'est que je ne trouve pas de cas similaire sur le net. serais je seul au monde. pour info mon portable c'est un siemens c360 avec une carte video silicon motion 4mo... tiens je vais vérifier si la carte video a bien trouvé 4MO de memoire... |
bon, je démords pas, tu devrais réinstaller ton écran et t'as carte graphique (désoler j'ai pas de meilleur solution) en faisant gaffe au paramètre que tu lui files (rien au hazard)
avant tu pourrais p-t poster ton /etc/X11/XF86Config-4
Marsh Posté le 26-06-2002 à 03:04:54
en fait c'a fait plusieurs fois que je la reinstalle, de temps en temps je change quelque parametres mais sans resultats.
j'utilise les scripts debconf fournis par Debian, cependant ce n'est pas le probleme car l'outil de redhat7.2 faisait la meme chose ainsi que celui de la mandrake 8.0.
Je pense etre maudis...
voila mon fichier de config de XFree
[url] http://bodoche.free.fr/XF86Config-4 [/url]
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:50:50
youhou!!
probleme pratiquement resolu. j'ai desactive l'utilisation du bios pour choisir les mode graphique. une petit ligne dans XF86Config-4 et zoo! le serveur se lance en 3 ou 4 seconde. je peux passer du mode texte au mode graphique et vice versa en moins de deux...
par contre je suis dessus, je n'ai pas le support XV, zob!
et passage j'aimerais bien savoir si il y a des personnes qui ont reussis a installer gnome sur une debian sid.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:38:18
