Squid + FTP + Filezilla = prob (encore) Help - Linux et OS Alternatifs
MarshPosté le 23-02-2005 à 17:01:50
hello, je vous rassure j'ai fait 1 recherche avant de poster ce message, mais je n'ai pas trouvé de solution (ou alors faut que je me rachette des yeux) Donc je vous expose mon probleme. Je dispose d'un proxy squid (sous windows, mais je pense pas que le souci vienne de là). Je ne cherche pas à faire 1 proxy FTP, je voudrais simplement que squid m'authorise à me connecter en FTP. Squid ne supportant pas le proxy FTP et devant convertir les requettes en HTTP, j'utilise Filezilla qui supporte les proxy HTTP 1.1 Malheureusement je me fais jeter à chaque foi alors que le surf classique via un navigateur fonctionne correctement.
voila mon squid.conf
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ? #We recommend you to use the following two lines. acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? no_cache deny QUERY
#Default: ftp_user Squid@
#Default: ftp_passive off
auth_param basic children 5 auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl 2 hours auth_param basic casesensitive off
Etat : Connexion à ftp.nomduserveurftp.com ... Erreur : Requête au proxy échouée, ne peux se connecter à travers le serveur proxy Erreur : HTTP/1.0 403 Forbidden Erreur : Impossible de se connecter ! Etat : Attente de relance... (encore 5 tentatives)
Donc en fait le squid.conf est celui par defaut sans config particulière. Si quelqu'un a une solution pour que je puisse me connecter en FTP via squid? Merci
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:01:50
hello,
http_port 3128
squid/var/cache
no_cache deny QUERY
#Default:
ftp_user Squid@
#Default:
ftp_passive off
#Suggested default:
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
#Recommended minimum configuration:
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
# Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
#Allow ICP queries from everyone
icp_access allow all
visible_hostname proxytestarf
#Commande ECHO active.
coredump_dir c
et voici mon message d'erreur Filezilla
