linux-2.4.23 + ramdisk -> problème de taille -_- - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:49:30
hummmmm.... super constructif, le 2.6 n'est pas possible ici ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:20:54
bon, ben c'est le 2.4.23 on dirait, avec la même config sous le 2.4.22 ça fonctionne -_-
Marsh Posté le 05-12-2003 à 13:57:45
Ca va faire marré mais j'ai aussi un problème avec les ramdisk
En gros je mount le ramdisk, je rajoute des trucs à l'interieur, je demonte et les trucs n'y sont plus alors que la taille du ramdisk à bien augmenté
en même temps c'est le 2.6.0test11, je vais tenté" le 2.4.22
Marsh Posté le 05-12-2003 à 14:59:32
le 2.4.22 ça passe bien
m'enfin là le disque qui hébergeait tout mon projet est mort alors j'ai plus moyen de tester sur le 2.4.23 avec le patch bk, pas envie de tout reprendre depuis le début ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:32:14
Yep avec le 2.4.22 ça passe nickel
Je m'en vais faire un chtit rapport de BUG ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:46:02
ils vont en avoir pas mal je pense
avant de le reporter, essaye de patcher le 2.4.23 avec le bk3 (dispo sur kernel.org)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:59:04
bon, là j'ai un souci je ne comprends plus...
j'utilisais un 2.4.20-20-8 de redhat pour booter ma RH 8.0 allégée destinée à tourner en ramdisk, jusque là pas de problème, j'utilise isolinux où j'ai configuré ramdisk_size=92160 pour mon ramdisk
manque de bol, sur ce noyau il me manquait du support matériel, passage au 2.4.23 patché preempt + bootsplash + xfs, ben là ça va plus... au boot j'ai bien :
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blockzize
et juste au moment de lancer init :
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 180k freed
attempt to access beyond end of device
01:00: rw=0, want=81924, limit=4096
EXT2-fs error (device ramdisk(1,0)): ext2_read_inode: unable to read inode block - inode=19201, block=81923
Warning: unable to open an inititial console.
01:00: rw=0, want=57379, limit=4096
EXT2-fs error (device ramdisk(1,0)): ext2_read_inode: unable to read inode block - inode=13680, block=57378
01:00: rw=0, want=57380, limit=4096
EXT2-fs error (device ramdisk(1,0)): ext2_read_inode: unable to read inode block - inode=13684, block=57379
01:00: rw=0, want=57366, limit=4096
EXT2-fs error (device ramdisk(1,0)): ext2_read_inode: unable to read inode block - inode=13569, block=57365
01:00: rw=0, want=16388, limit=4096
EXT2-fs error (device ramdisk(1,0)): ext2_read_inode: unable to read inode block - inode=3841, block=16387
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
bref c'est clair que le ramdisk n'est pas correctement initialisé en mémoire, enfin pas de la bonne taille, malgré le fait que je l'ai passé 2 fois sur cette tentative
des echos d'un problème au sujet du pilote ?
ça m'embête de recompiler le noyau en hardcodant la taille du ramdisk
