Problème très très louche
Problème très très louche - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:49:15
Alors voila :
Sur mon lan j'ai un PC qui n'arrive plus à digerer les cartes réseaux !
Je m'explique :
Jusqu'à présent aucun problème le PC etait relié au hub en 100 Mbs, et aujourd'hui plus aucune communication, plus de ping, rien. La carte est bien reconnue par les systems, aucun conflit, mais rien ne passe !!!
S'en suit une batterie de tests, tous soldés par des échecs :
- Changement de slot PCI (tous testés)
- suppression de tt les cartes PCI sauf réseau
- Changement de cartes réseau (NE 2000, 3Com, Realtek...)
- Changement de cable RJ45
- Changement de HUB
- Installation et réinstallation de w2k
- installation de linux (MDK8/E-Smith)
- test du bus PCI avec carte son : ok
Voila... j'allucine. Pendant un moment j'ai cru que ma mobo (Asus K7M) avait le bus PCI nické, mais le test de la SBL semble prouver le contraire.
Je viens quand meme de me rendre compte que les paquets partent, mais y'a strictement rien en reception.
Pour les autres PC sur le réseau, pas de problème.
Aussi, en tête de reseau j'ai E-Smith comme firewall/routeur, et le PC qui merde et le seul à avoir était installé *après* l'install d'E-Smith... est-ce que ça peut venir de la ?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:58:15
t'arrives à pinguer tes cartes depuis leur propre machine ?
root 66
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:59:11
et pis t'as verifié les netmasks ?  (des fois que .... )
[edtdd]--Message édité par saudium--[/edtdd]
root 66
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:01:42
Oui, meme sur le PC dont la carte réseau ne recoit rien...
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:02:23
yep, tout est en 255.255.255.0
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:04:23
vraiment bizarre : les cartes sont là , sur le meme subnet , cables et hub changés .....
firewall  ? :D
root 66
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:08:40
last solution si c'est pas un pbe de firewall : inversion de cables droits/croisés .
apres j'vois pu :??:
root 66
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:40:27
J'ai eu a un moment un probleme similaire, le truc qui prends bien la tete  :heink:
Finalement g trouvé, une fois ct des IRQ et des trucs comme ca qu'il fallait passer en parametre au module de la carte (dans /etc/modules.conf)
L'autre fois j'avais une reatltek 8139, et je le savait pas j'avait essayé d'autres pilotes, et il se trouvait que le pilote pour sis900 se chargait sans mess d'erreur, rien laissant présumer que ca devait marcher  :gun:
en fait non  :hap:
Tu devrais essayer de chercher de ce coté la...
SELECT girls FROM world WHERE passion="info";
Marsh Posté le 28-12-2001 à 21:52:23
puisqu'il peut pinguer sa carte , je vois pas trop le probleme d'irq là  .... [:hum]
root 66
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:57:30
Verifie les adresses mac avec la commande ifconfig
si c'est un truc du genre 00:00:00:...
c'est que tu utilise le mauvais pilote de carte reseau.
Un autre truc con aussi , faire des ping -n
parce que sinon le ping part a perpet chercher la resolution
inverse de chacune des adresses. ( des fois que tu ai paramétré
un dns externe. )
Marsh Posté le 29-12-2001 à 03:12:32
pour savoir si c hard ou soft la solution (enfin si c des cartes realtek) tu vas sur le site de realtek (realtek.com.tw) et tu dl un petit prog qui sert a modifier les param de la carte, a la tester, etc.
Tu le lance a partir d'une d8 de boot sur 2 pc de ton réseau, tu les fais se communiquer ensemble avec ce prog, si ca marche prog soft sinon prob hard :sol:
Marsh Posté le 29-12-2001 à 15:34:26
Punchak a écrit a écrit :
Alors voila :
- Changement de HUB
En dépannage d'une manière générale il faut utiliser une méthode et ne pas tout tester tout supposer tout essayer. Bon je dis ça sans intention de donner des leçons, mais parceque le dépannage répond à une technique définie et précise qu'il m'arrive d'utiliser.
Donc dans ton cas il me semble utile de débuter par le début (des fois on peut commencer par la fin pour finir plus vite mais ça marche pas toujours).
Donc le début c'est :
1- carte installé dans le PC, non raccordé au réseau, utiliser les progs utilitaires fournit avec la carte (sous DOS) pour vérifier si tout est OK, IRQ, mémoire etc...
2- Ces programmes permettent généralement de tester la carte sur elle-même en s'auto-envoyant des paquets, faire ce test.
3- Si ces tests passent et s'il y a un autre PC sur le réseau avec la même carte réseau, alors connecter les 2 PC sur le réseau, lancer ces utilitaires DOS sur les 2 PC (si c'est pas les mêmes cartes il y a des chances pour que les progs ne soient pas compatibles) qui permettent en positionnant un poste en émetteur de pacquet l'autre en récepteur de tester carte+réseau. Faire le test dans les 2 sens (inverser emetteur/recepteur).
Si le premier test ne passe pas c'est un pb sur la machine...
Si les deux premiers tests passent mais pas le troisième c'est un problème réseau physique (cable, hub, connecteurs...).
Si les trois test passent tout est OK, c'est donc ensuite un problème d'OS à configurer correctement...
Bon dépannage!
